vikvev 0 Posted July 27, 2020 (edited) · Report post Подскажите принцип работы аллегро в плане 3Д моделирования. На примере демо проекта делаю экспорт Степ модели платы и получаю файл 900кб. хотя ставлю галки выдачи со степ моделями. на выходе файл с кубиками. Далее запускаю 3Д канвас и получаю красивую картинку со степ моделями. и уже от туда, из 3Д канваса, делаю выдачу степ. и файл уже набирает 300мб. Так как такое возможно? из-за чего это происходит? почему это разные выдачи 3Д модели? когда по смыслу это должен быть один инструмент! Картинки прикладываю. И что ещё интересно - открываю этот файл из под 3Д канваса и вижу - ничего путного не вижу... Вижу кубики весом 300мб. Как так можно было напроектировать САПР чтобы голову ломать, как выдать. Кто нибудь пользовался Альтиумом? Видели как там реализовано 3Д? это "конфетка" и под оберткой тоже всё вкусно! и никаких тормозов. Edited July 27, 2020 by vikvev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
falling_stone 0 Posted July 27, 2020 · Report post Да, у них это два разных стэпа. Более того, если у Вас гибкая плата, в согнутом виде стэп выдается только из под 3д канваса.если не ошибаюсь, при преобразовании в 3д канвас, Вы можете фильтровать что включать, а что нет. Возможно, Вы включили проводники/плэйны, в том числе и внутренние слои, тогда это сильно увеличивает стэп. Кроме того, проверьте, нет ли у Вас больших стэп моделей компонентов. Несмотря на то, что у Вас кубики, стэпы компонентов наверняка включены в модель, кубики их просто могут перекрывать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vikvev 0 Posted July 27, 2020 · Report post При генерации 3Д канваса раньше выскакивало сообщение, что хотите выдать в 3Д канвас, после того как по удалёнке подключился (team viewer) к этому проекту - запрос (что выдавать в 3Д канвас) пропал. и где настроить этот запрос я не нахожу. Если можете подскажите. так же есть вопрос тут - Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
falling_stone 0 Posted July 27, 2020 · Report post Попробуйте проверить, прикреплены ли properties, связанные с высотой (содержат что-то вроде max_height, min_height, извините, точно не помню) к полигонам, определяющим границы компонентов в слоях place bound top/bottom. Они могут иметь приоритет над стэпом и создавать кубики даже при определенных моделях. 2 minutes ago, vikvev said: При генерации 3Д канваса раньше выскакивало сообщение, что хотите выдать в 3Д канвас, после того как по удалёнке подключился (team viewer) к этому проекту - запрос (что выдавать в 3Д канвас) пропал. и где настроить этот запрос я не нахожу. Если можете подскажите. так же есть вопрос тут - Пропадание сообщения при удаленном подключении может быть связано с использованием opengl. Попробуйте поискать opengl в установках, может его можно отключить. Что касается второго вопроса, я с этим сталкивался, но решить не смог, обошел, став использовать idf/idx вместо стэпа Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vikvev 0 Posted July 27, 2020 · Report post 14 минут назад, falling_stone сказал: Что касается второго вопроса, я с этим сталкивался, но решить не смог, обошел, став использовать idf/idx вместо стэпа Есть картинки что получается по формату IDF/IDX? Спасибо за ответы! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
falling_stone 0 Posted July 27, 2020 · Report post Импорт idx/idf происходит у механика и, конечно, зависит от того, с какой программой он работает. В моём случае механик работал с NX (unigraphics, теперь siemens). Картинок, к сожалению, у меня нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted July 27, 2020 · Report post Так исторически получилось. Из канваса сначала нельзя было ничего экспортировать. Насколько я понимаю, разные команды пилят разные фичи, а продукт-менеджеры не хотят принудительно переводить пользователей на что-то одно. Отчасти это благо - к одинаковому результату могут привести разные маршруты. Отчасти - зло (коллега после альтиума очень часто ворчит, что слишком большой выбор всего). В канвасе откройте свойства и там на последней строчке слева Symbol Representation посмотрите, что установлено. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vikvev 0 Posted July 28, 2020 · Report post 9 часов назад, Карлсон сказал: Так исторически получилось. Из канваса сначала нельзя было ничего экспортировать. Насколько я понимаю, разные команды пилят разные фичи, а продукт-менеджеры не хотят принудительно переводить пользователей на что-то одно. Отчасти это благо - к одинаковому результату могут привести разные маршруты. Отчасти - зло (коллега после альтиума очень часто ворчит, что слишком большой выбор всего). В канвасе откройте свойства и там на последней строчке слева Symbol Representation посмотрите, что установлено. Установлено показывать степ модель. если отсутствует - подключать плейс баунд топ/боттом. В визибилити ставлю все галки, а толку мало. Как активировать окно запроса что передавать в 3Д канвас? Оно у меня пропало после удалённого сеанса. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted July 28, 2020 · Report post Мда. С этой конкретной платой из примера просто какой-то чудесный глюк. Если параметры ставить как у вас - передаются только кирпичи плэйсбаунда. Если ставить экспорт только степа - вообще ничего не передается. Ну... Видимо, этот пример никто не обновлял. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Flood 0 Posted July 28, 2020 · Report post 6 часов назад, Карлсон сказал: Мда. С этой конкретной платой из примера просто какой-то чудесный глюк. Если параметры ставить как у вас - передаются только кирпичи плэйсбаунда. Если ставить экспорт только степа - вообще ничего не передается. Ну... Видимо, этот пример никто не обновлял. А ругань в логе канваса на отсутствие степ файлов при экспорте присутствует? В Аллегро есть странный эффект при работе с кешированными в brd файле степами - в канвасе он их показывает, а при экспорте ищет оригинальные файлы на диске. И если их нет - ругается и не экспортирует отсутствующие модели. То же самое с падстеками при установке компонентов на плату - уже установленный компонент работает с локальными копиями падстеков, а новый компонент не поствавить, если файлов падстеков нет в рабочих путях. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vikvev 0 Posted July 31, 2020 · Report post 28.07.2020 в 21:14, Flood сказал: А ругань в логе канваса на отсутствие степ файлов при экспорте присутствует? В Аллегро есть странный эффект при работе с кешированными в brd файле степами - в канвасе он их показывает, а при экспорте ищет оригинальные файлы на диске. И если их нет - ругается и не экспортирует отсутствующие модели. То же самое с падстеками при установке компонентов на плату - уже установленный компонент работает с локальными копиями падстеков, а новый компонент не поствавить, если файлов падстеков нет в рабочих путях. Да, ругань присутствует. (Using place bound shape because STEP model 'SOIC8.STEP' cannot be found for 'U36') Т.е. нет возможности их вытащить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Flood 0 Posted July 31, 2020 · Report post 1 час назад, vikvev сказал: Да, ругань присутствует. (Using place bound shape because STEP model 'SOIC8.STEP' cannot be found for 'U36') Т.е. нет возможности их вытащить? Способа вытащить не знаю. Может быть, это реализуемо через Skill, если с его помощью можно получить доступ к произвольным объектам базы данных. По непонятной причине STEP не экспортируются при экспорте библиотек, хотя в brd-файле они есть. По второй непонятной причине для построения изображения достаточно кешированных степов, а для экспорта нужны оригиналы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted July 31, 2020 · Report post 1 час назад, Flood сказал: достаточно кешированных степов У меня сложилось впечатление, что в канвасе иногда используются слегка упрощенные по количеству треугольников модели. Т.е. круглое выглядит угловатым. Но не уверен, возможно, это всего лишь особенности рендера. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
falling_stone 0 Posted July 31, 2020 · Report post Скорее всего Вы правы. Я однажды использовал стэп модель, содержащую разваренный кристалл, там 25микронные проводники и площадки с их разваркой, и Канвас мне их порезал, не смог показать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
def_rain 0 Posted August 31, 2020 · Report post On 7/28/2020 at 7:40 AM, vikvev said: Как активировать окно запроса что передавать в 3Д канвас? Оно у меня пропало после удалённого сеанса. Никогда такого окна не видел. 1. Если вы имеете в виду то что будет отображено в 3Д CANVAS после того как откроется этот редактор, т.е. самому задать то что будет там изображено, то просто проставьте галочки в падающем меню (нажать на треугольничек) рядом с графической кнопкой 3D в PCB Editor. См. Рис1. 2. Если вы хотите выбрать то что будет экспортироваться в Степ из 3Д CANVAS, то проставьте галочки или скройте ненужные слои вручную прощелкав квадратики (скрыть компоненты во вкладе Symbols). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
