vikvev
Экспорт 3Д модели платы
Столкнулся с такой ситуацией, когда коструктор-блочник просит выдать Степ модель узла печатного с условием, чтобы плата печатная была выполнена твёрдым телом а не поверхностями. Кто нибудь сталкивался с подобным? как в аллегро выдать степ, где плата печатная будет одним телом а не набором поверхностей? Кстати, эти поверхности в мех.сапре не сшиваются в твёрдое тело. ДОлжно быть так - 3D-Altium3D-Altium.thumb.png.0cb3c595282470f2c2c767c30b47edd4.png. а у меня так - 3D-Allegro3D-allegro.thumb.png.c5ac7e9f080651470d19a5b647b0018f.png.
Подскажите где собака зарыта?
Edited by vikvev
Чтобы это обойти, я перестал выдавать step, стал использовать idx. Если конструктор механик может делать импорт idx или idf, плата получается  твердым телом, а не поверхностями. Idx, к тому же, позволяет (теоретически) осуществлять двусторонний инкрементальный обмен, но мне это отладить не удалось, может в следующих версиях, лет через...
Обнаружил, что экспорт демо проекта приводит к нужным мне результатам, т.е. печатная плата получается твёрдым телом. Так почему же в рабочем проете при тех же настройках выдачи пдаты - плата ломается на поверхности? Габариты платы 430х430. м.б. математики не хватает у allegro? или же я что то желаю не так?
1 минуту назад, falling_stone сказал:
То, что я сейчас напишу - чистое гадание, но, вдруг, поможет: может быть, дело в стэкапе?
Возможно и так.  Но хотелось бы поближе к телу), что там смотреть-в каком направлении? стек платы заполнен
Извините, ближе к телу не получится, могу только предложить направление для эсперимента. Я сам в своё время с этой проблемой справиться не смог, впрочем, я тогда работал ещё с версией 16.6, а у Вас - 17.4. У меня в 17.2 тоже получались поверхности, 17.4 я не проверял. От Вас впервые услышал, что вообще при каких-то условиях можно получить стэп с твердотельной платой. Осталось понять каковы эти условия. Может ли быть, чо Ваш проект сделан в 17.2 и импортирован в 17.4? Далее я бы шел в двух направлениях: создал максимально простой проект, и если он выдает твердотельную плату, постепенно увеличивал бы сложность. Второе направление - урезать ваш проект, пытаясь добиться изменения с поверхностей на твердое тело. Можно ещё менять дэмо, к примеру, увеличив размеры или увеличив число слоёв.
А что за демо-проект? Можете его сюда выложить?
Попробуйте при создании трехмерки выбрать Outer layers, вместо All layers. Правда, при этом, редактор не показывает некоторые не проводящие слои, но если вам чисто для механики, то сойдёт.
9 часов назад, Карлсон сказал:
Не могу найти это окно.
12 часов назад, PCBtech сказал:
Проект лежит здесь - C:\Cadence\SPB_17.4\share\orcad\examples\pcbdesign\pcbdemo1\allegro
5 часов назад, vikvev сказал:
Посмотрите в user preferences переменная hide_unified_filter_dialog случайно не установлена?
