T_A_N 0 Posted July 27, 2020 · Report post Всем доброго времени суток! Есть pin-фотодиод, есть микросхема ADL5303 (логарифмический преобразователь тока в напряжение для фотодиодов). У меня от фотодиода идет маленький ток, порядка 1-10 нА, при таком токе частота среза микросхемы от 1 до 10 кГц. Хочется усилить ток от фотодиода, чтобы увеличить частоту среза (т.к. у микросхемы частота среза зависит от величины входного тока). Как это можно сделать? Подскажите? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted July 27, 2020 · Report post 48 минут назад, T_A_N сказал: Всем доброго времени суток! Есть pin-фотодиод, есть микросхема ADL5303 (логарифмический преобразователь тока в напряжение для фотодиодов). У меня от фотодиода идет маленький ток, порядка 1-10 нА, при таком токе частота среза микросхемы от 1 до 10 кГц. Хочется усилить ток от фотодиода, чтобы увеличить частоту среза (т.к. у микросхемы частота среза зависит от величины входного тока). Как это можно сделать? Подскажите? Вам нужен именно логарифмический усилитель? Потому что обычно после фотодиодов ставят трансимпедансные усилители. Они линейные но зато можно получить нужную вам чувствительность. Например AD8015. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
T_A_N 0 Posted July 27, 2020 · Report post 31 минуту назад, MegaVolt сказал: Вам нужен именно логарифмический усилитель? Потому что обычно после фотодиодов ставят трансимпедансные усилители. Они линейные но зато можно получить нужную вам чувствительность. Например AD8015. Да, мне надо потом провесит логарифмическое преобразование. Про трансимпедансый усилитель я знаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Gradient 0 Posted July 27, 2020 · Report post Зачем делать что уже давно хорошо сделано другими? ADPD2211, VEML6030 16 бит, или ADPD144RI 26 бит Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted July 27, 2020 · Report post 6 минут назад, T_A_N сказал: Да, мне надо потом провесит логарифмическое преобразование. Про трансимпедансый усилитель я знаю. Тогда несколько вариантов: 1. Трансимпедансник потом обычный логарифмический усилитель. 2. Некий токовый усилитель. Например токовое зеркало. (возможно транс). 3. Самодельный логарифмический усилитель который сразу будет работать так как надо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Gradient 0 Posted July 27, 2020 · Report post >> Самодельный логарифмический усилитель который сразу будет работать так как надо. "Просто так" самодельный не будет работать "как надо". Хотя бы из за сложностей термокомпенсации. Чтоб было "как надо" вам придется повторить дизайн микросхемы. ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
T_A_N 0 Posted July 27, 2020 · Report post 12 минут назад, MegaVolt сказал: Тогда несколько вариантов: 1. Трансимпедансник потом обычный логарифмический усилитель. 2. Некий токовый усилитель. Например токовое зеркало. (возможно транс). 3. Самодельный логарифмический усилитель который сразу будет работать так как надо. 1. С выхода трансимпедансника сигнал поступает в виде напряжения, а логарифмическая микросхема принимает сигналы в виде тока. 2. Возможно буду копать в этом направлении, есть какие-то идеи по готовым сборкам? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Gradient 0 Posted July 27, 2020 · Report post Из готового LOG114. Но лучше взять уже интегрированный с ADC фотодиод и если необходимо, логарифмировать уже в цифровом виде. Результат получится лучше чем от самодельного набора. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted July 27, 2020 · Report post 43 минуты назад, T_A_N сказал: 1. С выхода трансимпедансника сигнал поступает в виде напряжения, а логарифмическая микросхема принимает сигналы в виде тока. Логично. Есть другие логарифмирующие микросхемы которые принимают напряжения. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
T_A_N 0 Posted July 27, 2020 · Report post Тут нашел другой преобразователь ADL5304, там частоты среза другие, побольше. Попробую пока с этой микросхемой поработать. Если не устроит, то буду искать другие решения. Спасибо всем за отклики! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
