slanted 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба Доброго всем. Я тут потихоньку ваяю светодиодный DC-DC boost на XL6006 (даташит), и у него обнаружилась одна неприятная особенность — фланец корпуса, через который и осуществляется весь теплосброс, у него подключен не к GND (как у всех нормальных людей), а к стоку внутреннего MOSFET. Соответственно, на плате появляется нехилых размеров остров (порядка 1.5-2 кв дюйма) с прямоугольным напряжением амплитудой вольт так 50 и частотой под 200КГц. Возникают два вопроса: 1) не загадит ли он помехами всю округу; 2) как вообще с подобным жить? По второму вопросу пока думается, что нужно прикрутить его через тонкую термопрокладку к металлоконструкциям корпуса или радиатору, и далее тщательно соединить их с нулём схемы прямо по периметру полигона. При этом сколько-то тока будет, конечно, бесполезно утекать в землю, но прикидочно там не больше 10мА. Короче говоря, я не сильно перестраховываюсь? PS. Демоплата, если вдруг кому любопытно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба Так у нормальных людей к теплоотводу именно так и подключается, а не к земле.. Все транзисторы в SMD корпусах не доказательство? Да вроде не так мрачно все с помехами. разве что узел используется в какой-то особо чувствительной к помехам аппаратуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Егоров said: Так у нормальных людей к теплоотводу именно так и подключается, а не к земле.. Все транзисторы в SMD корпусах не доказательство? Да вроде не так мрачно все с помехами. разве что узел используется в какой-то особо чувствительной к помехам аппаратуре. Оно, конечно, да, но дискретные транзисторы по-моему требуют сильно меньше охлаждения ввиду более лучших параметров. Тут же интеграшка, транзистор там маленький и несчастный и теплоотвода требуется много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба А если gnd подключить, то что-то будто изменится. Будто через gnd не течет абсолютно тот же самый ток, что и через сток. Не надо выдумывать проблемы из ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, rkit said: Будто через gnd не течет абсолютно тот же самый ток А вопрос был не про ток, тащемта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба Излучает в общем-то конденсатор из двух обкладок. Какая разница - земляная "свистеть" будет или потенциальная? Об этом rkit говорит. Светильник - не тот объект где нужно сильно озаботиться помехами. Аккуратные входные-выходные фильтры и все должно быть без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба 58 minutes ago, slanted said: А вопрос был не про ток, тащемта. Может стоить изучить физику помех, прежде чем заниматься борьбой с ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Егоров said: Излучает в общем-то конденсатор из двух обкладок. Излучает, но один случай когда у нас земля (вторая обкладка) распределена неравномерно в окружающем пространстве и E-поле, соответственно, везде; и совсем другое дело когда мы подсовываем вторую обкладку искуственно, на очень малом расстоянии, концентрируя тем самым поле там. О чём говорит rkit я, честно говоря, не очень понял. Токи — это h-мода, с ними отдельное разбирательство и в сети на самом деле масса руководств как сделать правильно в этом отношении. Ну и чтобы не быть голословным: на щуп осциллографа (x1, 1MΩ 20pF) просто лежащий в десятке сантиметров рядом наводится замечательный меандр порядка 10mVp-p. Если туда зажать даже небольшую пластинку текстолита, то... зависит от положения конечно, но до вольта может быть. 45 minutes ago, Егоров said: Светильник - не тот объект где нужно сильно озаботиться помехами. А если их несколько? 1 minute ago, rkit said: Может стоить изучить физику помех, прежде чем заниматься борьбой с ними? @rkit, перестаньте пожалуйста говорить загадками. Токи в данном случае отдельная проблема, не имеющая отношения к обсуждаемому. Как с ней бороться известно всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 8 часов назад, slanted сказал: Излучает, но один случай когда у нас земля (вторая обкладка) распределена неравномерно в окружающем пространстве и E-поле, соответственно, везде; и совсем другое дело когда мы подсовываем вторую обкладку искуственно, на очень малом расстоянии, концентрируя тем самым поле там. Если вас беспокоит излучение, то многослойная плата вас спасёт - уводите сток на внутренний слой между слоями GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: многослойная плата вас спасёт - уводите сток на внутренний слой между слоями GND. А с теплоотводом на него как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: А с теплоотводом на него как? У внутренних слоев хуже, но размер полигона в общем случае будет ограничен размерами платы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
