dbekerv 0 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой, что при просмотре 3д вида в Altium Designer, перестали отображаться элементы, 3д модели на которые я делал сам в SolidWorks. Заметил эту проблемму в версии 19.1.2, но она же наблюдается и в 20 версиях программы. Решение впринципе я нашел, необходимо обновлять элементы из PCB библиотеки при каждом новом открывании программы. Однако это не очень удобно. Может кто сталкивался с таким и знает как решить данную проблемму??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба Сталкивался с таким, способа решения не нашел. Предположительно возникает если открывать файл, смотреть его в 3D режиме и сохранять в разных версиях AD. Такое поведение было при использовании 16 и 17 версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Первая мысль: пробовали нажимать Shift+Z ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Есть смысл просто немного подождать - зависит от скорости компа Альт то ли кэширует где, то ли как... Открываешь проект, которым полгода не пользовался - вместо моделей кубики из красных линий (именно те, которые сам в солиде) Через ковырнадцать секунд постепенно появляются все Сейчас комп обновил, попробую в воскресенье полазить по старым проектам, посмотрю на отрисовку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dbekerv 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба 14.08.2020 в 03:33, Hermound сказал: Первая мысль: пробовали нажимать Shift+Z ? Эта комбинация все 3д модели скрывает или открывает, а у меня не все, а только некоторые 18 часов назад, toweroff сказал: Есть смысл просто немного подождать - зависит от скорости компа Альт то ли кэширует где, то ли как... Открываешь проект, которым полгода не пользовался - вместо моделей кубики из красных линий (именно те, которые сам в солиде) Через ковырнадцать секунд постепенно появляются все Сейчас комп обновил, попробую в воскресенье полазить по старым проектам, посмотрю на отрисовку да ждал. и день и два и ничего не отображалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Данные проекты на другой машине открываются без проблем? Есть возможность сделать любой тестовый проблемный проект и поделиться им? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
