Allregia
Передача тактовой между устройствами
Нужно передать тактовую частоту с одного устойства в другое.  Расстояние от 1м до 10м, среда передачи - одна из витых пар в стандартном эзернетовском кабеле (по другим парам другое идет).
Частота может быть от 30 до 60Мгц. Исходный сигнал - 3в cmos,
Основной критерий - минимальный джиттер и гальваническая развязка (ну или хотя бы AC Coupling).
Сейчас передаю 74LVDS1 -> конденсаторы по 0.1мкф -> кабель -> еще два кондера по 0.1, 100ом между входами 74LVDS2, и растяжка по 10к с одного входа на общий и питание.
На 1 метр работает удовлетворительно, джиттер увеличивается в среднем на 4дБ. 10-метрового кабеля под рукой небыло, воктнул 20-метровый - с ним все гораздо хуже, под 20дб ухудшение.
Далее, попробовал на приемной стороне поставить еше и трансформатор (эзернетовский, 10/100), с ним на 20м кабеле стало существенно лучше - джиттер увеличивается в среднем на 10-11дБ. На 30 и на 60Мгц результаты мало отличаются.
На днях найду 10-метровый кабель, посмотрю что будет с ним, если будет в пределах  6-8дБ, то это в принципе устроит и мжоно будет остановиться, но мжет народ посоветут чего получше? Я тут думал попробовать CML вместо LVDS, но пока не нашел для этого передатчика и приемника.
14 минут назад, Allregia сказал:
А просто взять трансиверы Ethernet и через них по-тетрадно или хоть в последовательном коде гнать хоть на 300 метров?
Какие, например, и как у них с джиттером?
Quote
Не очень понял - что такое "по-тетрадно" и как можно гнать клок в последовательном коде?
У меня на входе - меандр с осциллятора, 30 или 60Мгц, его-же надо получить и на выходе.
39 minutes ago, Allregia said:
...среда передачи - одна из витых пар в стандартном эзернетовском кабеле (по другим парам другое идет).
Стандарты разные бывают..
Например, в седьмой категории каждая витая пара идет в своем экране:
Quote
Class F channel and Category 7 cable are backward compatible with Class D/Category 5e and Class E/Category 6. Class F features even stricter specifications for crosstalk and system noise than Class E. To achieve this, shielding was added for individual wire pairs and the cable as a whole.
12 минут назад, Allregia сказал:
У меня на сайте есть куча статей про трансиверы.
Интерфейс подключения к МАС существует в следующих форматах:
4 бита + клок
2 бита+ клок
1 бит + клок
Клок замешивается в данные и на обратной стороне восстанавливается... Впрочем описания достаточно полные, а продаются трансиверы давно... Хотите подробнее, могу голосом по скайпу...
Это имеет значение, в данном случае? У меня кабели САТ5е и САТ6.
4 бита + клок
2 бита+ клок
1 бит + клок
Спасибо, сначала посмотрю сайт.
Данных у меня нет, только клок, но если от там восстанавливатся ФАПчем, то это отпадает сразу.
Конечно имеет!
Вот ключевая фраза:
Это "другое" как раз и портит джиттер.
Just now, blackfin said:
Конечно имеет!
Вот ключевая фраза:
Значит, будем юзать САТ7, или просто отдельный кабель на клок поставим. Сейчас не это главное - для начала, надо этот клок передать.
18 часов назад, blackfin сказал:
Конечно имеет!
Вот ключевая фраза:
+1
Мы как-то ставили эксперимент - передавали тактовою частоту для АЦП (100 Мгц) по эзернетовской витой паре (1 метр) рядом с тактовыми частотами для цифровой обработки (10 и 125), в результате спуры от посторонних тактовых частот гарантировано сидели в спектре сигнала, получаемого с АЦП с уровнем выше -50 Дбс .
8 minutes ago, Lmx2315 said:
+1
А как именно передавали?
16 минут назад, Allregia сказал:
с помощью Пекла (Pecl) в дифференциальном виде. Пробовали также передавать теже сигналы, убрав постоянную составляющую конденсаторами и через ВЧ трансформаторы в дифф. виде -тоже самое.
Надо дописать как сделали: Стали передавать клоки цифровой обработки по отдельному кабелю (категории 7) и разъёму, а клоки АЦП ро своему кабелю (категории 7) и разъёму.
Спуры стали лучше  -70 Дбс .
Я сейчас попробовал ту-же схему, но в передатчике убрал 74LVDS1, а взял два взаимноинверсных CMOS сигнала (с 74LVC86), и получил  результат гораздо лучше!
В передатчике - по 0.1мнф на выходах 86-й, далее кабель.
Приемник остался тем-же - транс, конденсаторы, 100ом терминатора, 10к растяжка и 74LVDS2.
На 1м и 20м кабелях результаты почти одинаковые.
Quote
Т.е. в одном кабеле, даже САТ7 где каждая пара экранирована, все равно были перекрестные наводки?
6 часов назад, Allregia сказал:
да, мы видели спуры от клоков, помогло только разнесение по разным кабелям.
