Алексей Васильевич
DC-DC повышенной экономичности в "режиме ожидания"
Уважаемые гуру , прошу помочь в подборе схемы преобразователя DC-DC , основное требование высокий КПД при 5% от номинальной мощности.
1. Входное напряжение 8-12v, выходное 5v (допускаются отклонения 4..5.5 v) , выходной ток 5..100ma
2. 99% времени устройство работает в дежурном режиме с потребление 5мA
3. менее 1% времени ток потребления 30..100мА
4. Схема НЕ должна содержать элементы способные вызвать короткое замыкание входной цепи.
5. Схема должна содержать доступные элементы и быть надежной.
Тексас многие свои регуляторы выпускает в двух видах, например:
Pulse-Skip Mode (TPS561201) or Continuous Current Mode (TPS561208)
Вам нужен вариант с Pulse-Skip Mode:
The TPS561201 operates in pulse skip mode, which maintains high efficiency during light load operation.
То же самое и у других производителей.
43 минуты назад, Plain сказал:
Т.е. понравился, строго следуя Вашей теме, его КПД при нагрузке 5 мА?
Судя по графику 60%
Еще как вариант mp2459 , но там более сложная схема и вопрос с надежностью.
7 минут назад, Алексей Васильевич сказал:
Судя по графику 60%
В доступном нам паспорте таких графиков нет, есть лишь начинающиеся со 100 мА — там вообще ни слова про работу без нагрузки, может такого режима и вовсе нет, а судя по паспортам других микросхем, где есть графики, начинающиеся от нуля — около этого нуля там ну очень сильный загиб, при том, что те микросхемы выпрямляют не диодом, как здесь, а полевым транзистором, и ключ у них тоже на полевом транзисторе, а не на биполярном, как здесь — для справки, такие детали заведомо повышают КПД.
9 минут назад, Plain сказал:
Изначально предполагалась такая схема , но сейчас склоняюсь к отдельному DС-DC для контролера , а DC-DC для матрицы переводить в спящий режим управляя котролером.
Отличное решение , насколько надежен 3470? есть статистика по пробоям ?
Edited by Herz
Избыточное цитирование
У бывшего Linear всё надёжно было, что пробовал. (Этот не пробовал)
Сейчас у них только две проблемы:
1 У DFN пузо обязательно паять GND
2 см. Figure 4
2 см. Figure 4
Есть вариант без пуза:
Огромное спасибо. Заказал партию в этом корпусе.
Какой качественный досель можно поставить, модель из мануала не смог найти?
Там целая таблица рекомендованных... Какие магазины доступны в вашем неизвесном месте обитания?
Что для вас качественный?
Определитесь с номиналом индуктивности и прочих элементов, для этого:
скачайте ltspice
скачайте для удобства готовую схему LT3470 Demo Circuit - 40V µPower Buck Regulator (12V to 5V @ 200mA)
поэксперементируйте с номеналами элементов
