Obam 29 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Имели, но ваша оговорка по Фрейду ли (простейший распределитель и катушка зажигания) подразумевает лучшую надёжность в те славные времена ;-) больше 85град комм. диапазона пром. (в смысле industrial) комм. 0..+70 пока ничего лучше резервирования не придумали, и мы на автобане плавно перемещаемся в категорию "авиа\космос" ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: пока ничего лучше резервирования не придумали, а т.к. тут нет требования в резервировании, то все эти плюшки (несколько ядер и пр...) больше для успокоения совести, ИМХО... Так вроде, насколько я понял из мануала: в сабжевых МК ядра как раз не самостоятельные, а дублируют выполнение общего кода. И затем результаты выполнения от обоих ядер сравниваются. Т.е. - ядра тут как раз для резервирования. Если конечно я правильно понял мануал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Типа, да, три ядра. Но остального же не по три. У Геркулеса от TI два ядра R5F, одно повернуто на 45°. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, ViKo said: одно повернуто на 45°. Это как ? Что это значит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 7 минут назад, dimka76 сказал: Это как ? Что это значит ? Физически, на кремниевой подложке. Чтобы не подвергаться одинаковому внешнему воздействию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, dimka76 said: Это как ? Ну типа одна пластина с ядром над другой. И они друг относительно друга развёрнуты на 45 градусов (не цельсия)))) Ой, коллега @Viko опередил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба А интересно спросить у тех, кто глубоко копал: Можно ли эти ядра использовать как обычные независимые ядра? А не для резервирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: А интересно спросить у тех, кто глубоко копал: Можно ли эти ядра использовать как обычные независимые ядра? А не для резервирования. Видимо, Infineon я копал глубже других здесь. Но в том направлении не рыл. Моя задача - схемотехника. И впечатления от их документации у меня удручающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, ViKo сказал: И впечатления от их документации у меня удручающие. Соглашусь. Документация у них ужасна. Хуже не видел. Но вот сами МК (XMC4xxx) очень даже хороши. Про Aurix - не знаю, но надеюсь, что там ситуация аналогичная XMC4xxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Похоже, можно работать ядрам независимо. The TC1.6E and TC1.6P CPUs may be implemented as standard CPU (as described in the chapter) or as a checker CPU for use in lockstep comparison system. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
