CADiLO 8 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба А чем штатный способ у SIM868 получения данных с NTP не устраивает??? SIM800 Series_NTP_Application Note_V1.03.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit496 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Dobermann said: модем sim868 После регистрации в сети AT+CSTT=\"internet\"\r\n ждем "OK" AT+CIICR\r\n ждем "OK" AT+CIPHEAD=1\r\n ждем "OK" AT+CIFSR\r\n ждем получения IP AT+CIPSTART=\"UDP\",\"pool.ntp.org\",\"123\"\r\n ждем "OK" и "CONNECT OK" AT+CIPSEND=48\r\n ждем ">" Отправляем пакет: первый байт 0x08, остальные 0. ждем "SEND OK" Да, все верно. Попробуйте другой сервер, этот бывает что не отвечает какое-то время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба On 7/15/2020 at 5:56 PM, Dobermann said: не работает этот пример. коннект к серваку есть, запрос отправляю, в ответ тишина. Прекрасно работает, моя прога все время им пользуется. Немного другой код, но основа та же. Но прога работает непосредственно по inet, возможно у вас проблема с GSM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Может тут подсказка есть... https://xakep.ru/2019/11/15/network-time-protocol/#toc03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, rudy_b сказал: Прекрасно работает, моя прога все время им пользуется. Немного другой код, но основа та же. И вот именно так, 48 байтов (первый 08, остальные 00) на 123 порт по UDP и есть ответ от сервера? Проверил и с адресом из примера, и с pool.ntp.org - один хрен, ничего в ответ не приходит. Инет, правда, сейчас мобильный. Но и со стационарным такой вариант у меня не получился ни разу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Штатная функция получения времени в модеме не всегда работает. Хз от чего это зависит. pool.ntp.org не отвечает на UDP пакет, по крайней мере мне и данное время))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба >>>>pool.ntp.org не отвечает на UDP Сервер NTP можно и другой подставить. В гугле список не проблема найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Поверьте, были проверены все, что есть в инете. Поэтому и написал сюда, вдруг криворукий, но нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Я думаю у них есть какие-то чёрные списки IP-адресов. А правильность работы своей программы (убедиться что не в ней дело) проверить не проблема - уже писал как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Я тоже проверял несколько - с тем же результатом. Так что я, наверное, тоже криворукий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Вряд ли криворукий. скорее всего просто какую-то мелочь не учли. Я сегодня вот обновился на W10 билд 2020, больше часа искал как в новом Edge встроенный переводчик включить. Оказалось его просто в языковую менюшку запихнули, на другой уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Я делал просто и незатейливо - терминалкой (teraterm) посылал 48 байтов через udp, использовав известную софтинку TCP-COM. Нет ответа, перебирал разные серверы. Если припечет - буду, конечно, смотреть, как готовые клиенты это делают, но вот пока пребываю в уверенности, что с таким вот 48-байтовым пакетом из нулей с первым 08 каменный цветок никак не выходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, CADiLO сказал: Сервер NTP можно и другой подставить. В гугле список не проблема найти. pool.ntp.org - это не один сервер. Это пул из сотен серверов. Каждый раз по этому DNS выдается 4 разных IP адреса: pool.ntp.org. 150 IN A 192.36.143.130 pool.ntp.org. 150 IN A 94.103.91.82 pool.ntp.org. 150 IN A 91.209.94.10 pool.ntp.org. 150 IN A 85.21.78.8 ;; Received 142 bytes from 45.33.123.43#53(e.ntpns.org) in 175 ms ... pool.ntp.org. 150 IN A 85.21.78.23 pool.ntp.org. 150 IN A 88.212.196.95 pool.ntp.org. 150 IN A 128.0.142.251 pool.ntp.org. 150 IN A 91.206.16.3 ;; Received 142 bytes from 85.214.195.29#53(d.ntpns.org) in 107 ms Вообще аналогичный запрос у меня с ПК работает, ответы приходят: $ hd ntp.dat 00000000 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| 00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| * 00000030 $ cat ntp.dat | sudo nc -D -u pool.ntp.org 123 > ntpout.dat ^C $ hd ntpout.dat 00000000 0c 02 03 e9 00 00 00 87 00 00 05 2f 3e e7 06 62 |.........../>..b| 00000010 e2 bb 27 23 60 7c b6 28 00 00 00 00 00 00 00 00 |..'#`|.(........| 00000020 e2 bb 28 5b 9d 80 12 52 e2 bb 28 5b 9d 82 97 99 |..([...R..([....| 00000030 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, NStorm said: pool.ntp.org - это не один сервер. Это пул из сотен серверов. Каждый раз по этому DNS выдается 4 разных IP адреса: ну и зачем такая лотерея? Я обычно IP адрес использую вместо имени. А тут нужно хотя бы в начале проверенный IP использовать, который точно отвечает. Кстати, в разных странах разные рекомендуют, я по пингу выбирал. On 7/15/2020 at 11:35 PM, jcxz said: Использовать SNTP-сервер на своём компе. Синхронизироваться с ним. А, так и я могу. Я думал Вы нашли способ как в выходной поток модема вклиниться и WireShark туда подключить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Ruslan1 said: Я обычно IP адрес использую вместо имени Вот уж точно лотерея) Автор топика: используйте любое имя. У меня что на компе, что на разных железках, в т.ч. и своих работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
