Dobermann
Получение времени с NTP сервера
Здравствуйте, подскажите или поделитесь кодом, получение времени с NTP сервера через gsm модем.
Запрос на сервак отправляю, в ответ тишина. Работа по UDP. Заранее спасибо.
29 минут назад, Dobermann сказал:
не работает этот пример. коннект к серваку есть, запрос отправляю, в ответ тишина.
В чём проблема захватить WireShark-ом логи обмена своего ПО и сравнить его с логом любой готовой утилиты синхронизации (хотя-бы виндовой службы)?
А то же самое сделать с компа? Вдруг сервак подосланный.
23 minutes ago, dimka76 said:
В составе LwIP есть пример.
Работает, сам юзал)
1 час назад, Dobermann сказал:
Запрос к серверу идет не по ethernet, а через gsm модем. Т.е. сетевой стек используется модема.
Ну тогда рассказывайте и показывайте. Что за модем, что вы делаете.
модем sim868
После регистрации в сети
AT+CSTT=\"internet\"\r\n
ждем "OK"
AT+CIICR\r\n
ждем "OK"
AT+CIPHEAD=1\r\n
ждем "OK"
AT+CIFSR\r\n
ждем получения IP
AT+CIPSTART=\"UDP\",\"pool.ntp.org\",\"123\"\r\n
ждем "OK" и "CONNECT OK"
AT+CIPSEND=48\r\n
ждем ">"
Отправляем пакет: первый байт 0x08, остальные 0.
ждем "SEND OK"
3 часа назад, Dobermann сказал:
И что? Это мешает использовать WireShark?  :unknw:
Как я понимаю - подсунуть свой сервер, и смотреть запрос, приходящий на него. Вот только у меня описанное (48 байтов на указанный сервер) тоже ничего не дает. Когда-то интересовался, экспериментировал (запросы на 123-й порт) - безрезультатно, да особой потребности и не было, а то бы посмотрел, как готовые изделия работают.
Ребята, кто то в данное время получает время с NTP сервера через GSM модем? Откликнитесь пожалуйста.
И я тоже получаю. Только я более локадьными серверами пользуюсь и у меня ppp, то есть я не пользуюсь сервисами модема. Что-то из линуксовых ntp для обработки, мне кажется что не lwIP код. Но это должно быть не важно. Если Вам не отвечают, значит или запрос вообще не доходит, или он некорректный. Можно с компьютера поиграться, а потом на микроконтроллер перенести.
1 час назад, Ruslan1 сказал:
А как подсунуть WireShark между модемом и интернетом?
Использовать SNTP-сервер на своём компе. Синхронизироваться с ним.
47 минут назад, rx3apf сказал:
Я именно так и отлаживал свой SNTP-клиент.
PS: Также (без WireShark-а) можно сравнить запросы эталонного SNTP-клиента со своим, открыв на компе UDP-порт 123 сторонней утилитой типа "TCP/UDP Net Assistant".
PPS: Также, если имеется хороший роутер (типа MikroTik-а), то можно сниффить исходящие/входящие UDP через его сервис.
