Перейти к содержанию
Рентген чипа SLKM8 после запайки
Внезапно принесли материнскую плату в ремонт Хуананжи X99-TF. Диагностика выявила умерший интеловский хаб - SLKM8. После вроде бы успешной перепайки новым выяснилось, что для проверки ни проца ни памяти под рукой нет, зато есть возможность воспользоваться мед. рентгеном. Качество снимка к сожалению не очень, но видны "залипшие" шары. Если присмотреться, то это залипами назвать еще пока нельзя ибо расположены они довольно характерно в таких местах, где расстояние между шарами довольно велико. Какие будут мнения?
При включении после запайки чипа (без проца и памяти) на мат плату можно лицезреть пост код FF и через несколько секунд ребут. Далее все повторяется циклично... Все напряжения после дежурки вроде в норме, ничто не греется, есть включение подсветки на плате (мультиконироллер включает блок питания ATX), вращаются вентиляторы VRM...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если вы в Москве, приносите, бесплатно посмотрим на рентгене. Будет понятно что делать дальше.
На вашем фото очень плохо видно.
Если у вас есть трафарет, то и отремонтируем бесплатно при Вас.
Ссылка на сообщение
Просто "залипы" скорее всего конденсаторы, на другой стороне платы.
Нужно переставить чип, желательно поставить новый.
Можно конечно попробовать прогреть с флюсом, но это при условии что нет никаких других вариантов, никаких. Так как такой способ крайне ненадёжен.
Ссылка на сообщение
Очень похоже на конденсаторы, согласна с предыдущим постом. Так склеить шары почти нереально. Большая часть брака при пайке бга обычно непропаи или блэкпады, КЗ никогда не встречала.
Ссылка на сообщение
Точно! В голову как-то не пришло насчет конденсаторов. Сверил проекции - действительно, они родимые! Причем именно кондеры, если кондер не установлен (то есть не запаян) то и его "залипа" по проекции нет. Большое спасибо за помощь. Принесли проц с памятью и... плата-то заработала!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
