Слесарь
Помогите создать нагрузку с нормированным cosF
47 минут назад, khach сказал:
Displacement Power Factor ( русского аналога этого технического термина не нашел)
У Вас неправильный интернет: https://www.стабилизатор.рф/reference/terminology/171-power-factor
Уже сто раз объясняли - в общем случае нужно измерять коэффициент мощности (Power Factor). cosF - частный случай коэффициента мощности для синусоидальных сигналов, но поскольку синусоидальных сигналов в однофазных электрических сетях нет, то и измерять cosF в них бессмысленно.
29 минут назад, wim сказал:
Или можно измерить по основной (фундаментальной) гармонике. Так же, как и, например, мощность по основной гармонике.
19 минут назад, Pengozoid сказал:
Зачем измерять неизвестно что, если можно измерить коэффициент мощности?
1 час назад, wim сказал:
От противного со слов автора, в бытовой электросети Китая чистый синус, иначе бы там не производили и не продавали бы измерители косинуса угла, и тема о том, чем поверить купленный им там такой измеритель.
Я почти верю что тот купленный в Китае измеритель показывает достаточно правильно. Подключал недавно ненагруженный трансформатор с объемом сердичника около 1 кВт, так тот прибор показал PF около 0.5 при отображаемой потребляемой мощности 10 Вт. и токе около 0.1А в сети ~220В.
Если нужен только cosF то он измеряется как фазовый сдвиг основной гармоники тока относительно основной гармоники напряжения.
А коэффициент мощности измеряется примерно так, как по ссылке wim.
На самом деле, в гостах имеется серьезная путаница с этими параметрами.
Можно попробовать обратиться в ЦСМ- там должен быть прибор для поверки счетчиков- у него внутри источник тока и источник напряжения и он умеет между ними делать разные углы. Проще говоря сдать сдать прибор в поверку.
У меня прибор с тремя цифрами после запятой для отображения мощности, тока и коэффициент мощности. Маловероятно, что там будет прибор с достаточный разрешением для проверки счетчиков.
Естественно...
В реальном времени видно как меняется общее энергопотребление при изменении тех или иных настроек оборудования.
Водяной насос очень много потребляет, пытаюсь подбирать частоту электромотора-напряжение, чтоб получать от насоса достаточно е количество воды при минимальном энергопотреблении.
Но в основном непонятно, если выпрямитель инвертора потребляет эл. энергию в импульсном режиме, сколько при таком импульсном потреблении посчитает электросчетчик на вводе в дом.
4 minutes ago, Слесарь said:
Естественно...
Смешно. А если бы китайцы поставили 10-разрядный индикатор, Вы бы все эти цифры тоже воспринимали всерьёз?
Каков класс точности электросчётчика на вводе в дом? Прикиньте просто, нужен ли Вам косинус фи с точностью в секунды. Или даже в градусы. И каков в нём смысл при куче гармоник в сети.
Мне надо так настроить потребление, чтоб счетчик считал как можно меньше. Сейчас класс точности (1), но думаю скоро поставят новый счетчик передачей данных без моего участия. Надо будет как-то определять не подкрутили ли они в том счетчике коэффициент в свою пользу.
16 минут назад, Слесарь сказал:
Современные электросчетчики умеют измерять потребляемую мощность независимо от формы тока и напряжения в сети. И это же умеет делать цифровой осциллограф (как уже неоднократно говорилось).
4 минуты назад, Слесарь сказал:
ПМСМ, сделать какой-нибудь показометр на STM32, который будет писАть данные в лог-файл, это вообще конструкция выходного дня.
