Слесарь
Помогите создать нагрузку с нормированным cosF
1 час назад, ViKo сказал:
Да. но по ссылке какая-то идеальная форма фигуры, в реальности таких не бывает. А при нагрузке содержащей выпрямитель и сглаживающий конденсатор, насколько понимаю, фигура исказится до неузнаваемости.
Скорее-всего, мне нужен какой-то набор элементов, сопротивлений, индуктивностей и конденсаторов, чтоб собрать эталонную нагрузку с известным COSF.
В чем собственно вопрос? В любом учебнике по электротехнике это подробно описано.
2 hours ago, Слесарь said:
То есть приводятся формулы расчета емкости, индуктивности и сопротивления для получения требуемого cosF ?
Ну что вы, это секрет тысячелетия.
Пример 2.12 http://energ2010.ru/Toe/Toe_lekcii/2_13_Parall_soed_R_L_C.html
согласно приведенной формулы
Если правильно понимаю, ток конденсатора 10 мкФ в сети ~220В должен составлять 0.6908 А
Сейчас проверю, верна ли формула.
Ну вроде почти сходится... Только надо пересчитать на фактическую емкость конденсатора и фактическое напряжение.
видео проверки тока конденсатора  9:39 мин
получилось около 0.697 А
Не знаю насколько будет полезно..., так, на всякий случай... Браузер Хром отлично переводит с английского...
https://www.electricaltechnology.org/2013/07/power-factor.html
https://www.electricaltechnology.org/2013/11/How-to-Calculate-Suitable-Capacitor-Size-for-Power-factor-Improvement.html
Это реклама. Тем более, что переводит не браузер, а Google Translate...
Угол определяется не емкостью, а соотношением реактивного и активного сопротивлений. Надеюсь что такое косинус напоминать не надо.
6 часов назад, Alex-lab сказал:
Угол и соотношение еще не определял. Я Вам сообщу когда напомнить о косинусе.
19 часов назад, Слесарь сказал:
Что известно в настоящее время:
Видео эксперимента
У Вас там (на видео) внизу приведены отдельно "Электрические характеристики" и сразу чувствуется, что их просто списали с характеристик примененного двигателя. У двигателя на холостом ходу возможно именно такой cosF ~ 0.8 (как Вы подумали или еще где увидели), а вот когда он работает как компрессор и т.д., то неизвестно уже что будет с cosF. Если например, на лифте мотор применен, то в некоторые моменты он может работать как генератор и тогда cosF меняется. Может поэтому на видео такой большой cosF. Тема интересна и ждем результатов экспериментов. Успехов.
Как-то видел имитатор нагрузки, сделанный из люминесцентного светильника с ПРА (пускорегулирующим аппаратом) на пассивных элементах (не ЭПРА). В этом светильнике есть дроссель, конденсатор, стартер и сама лампа. Стартер выкидывали, лампу заменяли на  мощный трубчатый керамический резистор. Меняя емкость конденсатора изменяли Кос(фи) и контролировали это дело анализатором качества электроэнергии.  Сейчас я так понимаю старые лампы заменяют на новые светодиодные, и электромагнитные ПРА в большом количестве выкидывают на помойку. При желании можно найти помойку рядом с каким-нибудь офисом и разжиться бесплатными железками.
Подскажите пожалуйста, какие документы нормируют как рассчитывается cos fi при учете высших гармоник в сигнале. Т,е ситуация подобна до ситуации ТС, фигура лиссажу кривая до невозможности из за наличия высших гармоник. После разложения в ряд фурье можем определить сдвиг фаз для  для каждой гармоники. А вот что потом с этими сдвигами фаз делать? Суммировать с весовыми коэффициентами пропорциональными амплитудам?
Судя по всему вы путаете cosF (просто фазовый сдвиг тока из-за реактивной компоненты нагрузки) с коэффициентом мощности.
По сути, коэффициент мощности это просто честно рассчитанный коэффициент корреляции между током в цепи и током в чисто резистивной нагрузке при том же напряжении (кстати, не обязательно чистом синусе).
Ток в резистивной нагрузке - чистый синус (при чистом синусе напряжения). Ток в цепи может отличаться от чистого синуса бесконечным количеством способов - состав гармоник может варьироваться произвольно, но наличие любой из них снижает коэффициент корреляции (коэффициент мощности).
cosF в данном контексте- это то что давал мне некий измерительный прибор, в логике алгоритма которого к меня есть некоторые сомнения. При попытке разобраться в вопросе учета энергии при нелинейной нагрузке вообще выпал в осадок, особенно после того как докопался до Displacement Power Factor ( русского аналога этого технического термина не нашел). Поэтому и спрашиваю про нормирующие документы.
