Слесарь
Помогите создать нагрузку с нормированным cosF
Здравствуйте!
У меня непонятки с учетом электроэнергии, помогите создать ~230V, 1F, 1 кВт нагрузку с нормированным cosF равным например 0.7, для отладки и тестирования энергомера?
Лучше бы купили китайский измеритель потребляемой мощности, он и косинус показывает, и потреблённую энергию.
Включение прямое или трансформаторное?
42 минуты назад, Слесарь сказал:
что такое "энергомер"?
23 минуты назад, ViKo сказал:
А еще можно купить все-таки счетчик/измеритель ПКЭ/преобразователь/, который хотя бы в реестре СИ и калиброван/поверен.
53 минуты назад, Слесарь сказал:
Тиристорный фазовый регулятор и ТЭН на 1кВт,  отградуировать любым подходящим прибором .
10 часов назад, ViKo сказал:
А как тогда убедиться в правильности показания cosF китайского?
10 часов назад, HardEgor сказал:
Нет подходящего прибора для градуировки. Надо математически рассчитанный номинал деталей которые будут обеспечивать заданный cosF. Например, насколько понимаю, конденсатор обеспечивает cosF = 0.
10 часов назад, Pengozoid сказал:
А как убедиться в достоверности прибора? Например в достоверности прибора амперметра могу убедиться с помощью вольтметра и нормированного сопротивления.
Убедиться, сравнивая показания одного прибора с другим. Один - свой дешёвый с Алиэкспресс, другой - чужой дорогой поверенный.
1 час назад, Слесарь сказал:
Двухлучевой цифровой осциллограф. Это уже 100500 раз объясняли.
Ну а если исходить из физики процесса, какие элементы и номиналы надо использовать чтоб получить нормированный коэффициент мощности? Например cosF = 0.7.
Только что, Слесарь сказал:
cosF = 0.7
cosF - частный случай коэффициента мощности для синусоидальных сигналов. Но поскольку токи и напряжения в наших сетях несинусоидальные, то измеряют коэффициент мощности. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности, то самый простой вариант нагрузки - двухполупериодный выпрямитель с емкостным фильтром. А если Вы хотите фазу синусоидального тока сдвинуть, то задача почти что невыполнимая в бытовых условиях.
2 минуты назад, wim сказал:
Как двухлучевым цифровым осциллографом определить cosF ?
Например по этой картинке?
1 минуту назад, wim сказал:
У меня прибор измеряющий коэффициент мощности имеет разрешение, три цифры после запятой, но я ему не доверю, так как он на электродвигатель 2 кВт работающий под номинальной нагрузкой показывает PF=0.968. В чем я очень сомневаюсь. А на китайскую светодиодную лампу с заявленными 20Вт, PF=0.6, показывает около 0.8. Мне надо нормированной нагрузкой проверить прибор.
