Перейти к содержанию
Sim800c теряет сеть с внешней антенной
В принципе, на готовом модуле расположение сим относительно антенны ровно такое же. Не факт, что это правильно, конечно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, UrDmitriy сказал:
Приемлемо ли такое расположение антенны и сим?
И снова - какого масса СИМ-карты подключена к силовой массе 36, а масса С8, С6 и, ... куда подсоединен верхний контакт С4 (???), к 21-й? "Отлично придумано" подвести силовую массу к 8-й ноге, пустив силовой ток по диагонали массы модуля, а потом массу карточки и её обвеса взять в двух разных точках этой диагонали.
Ссылка на сообщение
Ну мы тоже не сразу умели - научится.
Ему бы апнотес почитать по трассировке слаботоковых цепей....
Есть у меня один старенький семинарчик…..
"Заземление в системах со смешанными сигналами"
ADseminar10.pdf
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, CADiLO сказал:
Не поможет. Там статья в стиле "мы за все хорошее против всего плохого" и в конечном итоге сводится к совет "берите 4-х слойную плату с полностью земляным одним слоем", а разделение цифровой и аналоговой земли описано не очевидно.
Ссылка на сообщение
А вот кстати - надо ли на четырехслойке придерживаться правила "GND симки бросить тонким проводом к 13 или 19 ножке модуля"?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, turnon сказал:
Думаю желательно, но не обязательно - там если не рваный слой помехи будут где-то 5-10мВ от силы. Микрофон заметит, а цифровая карточка  нет.
Отдельные слои много ошибок прощают...
Ссылка на сообщение
Да, Атем прав, для четырехслойки другие правила. И она не намного дороже двушки - рекомендую заказать в JLPCB - мы 5 опытных плат получали за 8-10 дней при приемлимой цене.
Еще, как говорил мой учитель, прорисуй GND карандашом, а потом уже веди дорожки и полигоны. И еще - внутренние слои - питание и GND, внешние сигнальные - если ошибешься, внутри не подрежешь.
Ссылка на сообщение
При современном развитии печатного дела на Западе изготовить советский паспорт новую плату - это такой пустяк, что об этом даже смешно ... (C)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
