UrDmitriy 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба В принципе, на готовом модуле расположение сим относительно антенны ровно такое же. Не факт, что это правильно, конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, UrDmitriy сказал: Приемлемо ли такое расположение антенны и сим? И снова - какого масса СИМ-карты подключена к силовой массе 36, а масса С8, С6 и, ... куда подсоединен верхний контакт С4 (???), к 21-й? "Отлично придумано" подвести силовую массу к 8-й ноге, пустив силовой ток по диагонали массы модуля, а потом массу карточки и её обвеса взять в двух разных точках этой диагонали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Ну мы тоже не сразу умели - научится. Ему бы апнотес почитать по трассировке слаботоковых цепей.... Есть у меня один старенький семинарчик….. "Заземление в системах со смешанными сигналами" ADseminar10.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, CADiLO сказал: "Заземление в системах со смешанными сигналами" Не поможет. Там статья в стиле "мы за все хорошее против всего плохого" и в конечном итоге сводится к совет "берите 4-х слойную плату с полностью земляным одним слоем", а разделение цифровой и аналоговой земли описано не очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, artemkad said: Не поможет. Там статья в стиле "мы за все хорошее против всего плохого" и в конечном итоге сводится к совет "берите 4-х слойную плату с полностью земляным одним слоем", а разделение цифровой и аналоговой земли описано не очевидно. А вот кстати - надо ли на четырехслойке придерживаться правила "GND симки бросить тонким проводом к 13 или 19 ножке модуля"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, turnon сказал: А вот кстати - надо ли на четырехслойке придерживаться правила "GND симки бросить тонким проводом к 13 или 19 ножке модуля"? Думаю желательно, но не обязательно - там если не рваный слой помехи будут где-то 5-10мВ от силы. Микрофон заметит, а цифровая карточка нет. Отдельные слои много ошибок прощают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UrDmitriy 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Спасибо, пойду почитаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Да, Атем прав, для четырехслойки другие правила. И она не намного дороже двушки - рекомендую заказать в JLPCB - мы 5 опытных плат получали за 8-10 дней при приемлимой цене. Еще, как говорил мой учитель, прорисуй GND карандашом, а потом уже веди дорожки и полигоны. И еще - внутренние слои - питание и GND, внешние сигнальные - если ошибешься, внутри не подрежешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, CADiLO said: И еще - внутренние слои - питание и GND, внешние сигнальные - если ошибешься, внутри не подрежешь. При современном развитии печатного дела на Западе изготовить советский паспорт новую плату - это такой пустяк, что об этом даже смешно ... (C) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Ну как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
