MPetrovich
Драйвер BLDC при большой скважности ШИМ.
При превышении определённого уровня скважности ШИМ мотор резко меняет режим вращения и на сигналах с фаз видно сильное зашумление. Контроль оборотов потенциометром, тем не менее, сохраняется, но и при уменьшении скважности до минимальной (10%) сигнал всё равно остаётся очень "грязным".
Проанализировав вышеописанную ситуацию, я предположил, что при увеличении скважности не хватает времени на зарядку конденсаторов подкачки в драйверах верхних ключей, т.к. они заряжается через нагрузку - обмотки. Возможно сопротивление обмоток таково, что оно на частоте ШИМ (10кГц) ощутимо увеличивает время зарядки конденсатора подкачки.
Исходя из этих соображений решил попробовать установить зарядовый насос для подкачки заряда в конденсатор, питающий драйвер верхнего ключа в период, когда верхний ключ открыт. Схема зарядового насоса (charge pump) была позаимствована мной из апнота фирмы IR. Прежде, чем реализовывать это схемное решение, хочу узнать мнения участников о схеме и о самом принципе. Вот схема:
Нет, все НЕ так, как Вы полагаете.... Бустрепные конденсаторы C6,C12,C17 заряжаются через открытые нижние ключи фаз...(цепь заряда  для С5  - VBUS_D...D2...C5... сток Q2-истокQ2- общий провод). Вы зря поторопились "зарядовый насос" городить... -  питание верхних драйверов здесь, скорей всего - не причём.... Питание  драйверов легко проверить просто вольтметром, или осциллографом - там напряжение либо есть, либо нет, либо проседает ...- это видно всё, даже гадать не надо... (напряжение надо мерить непосредственно на С6,С12,С17, естественно).
Вам нужно сигналы на входах драйверов проверить в первую очередь - скорей всего там уже косяк... Если на входах норма, смотрите что на выходах драйверов... Издалека - трудно сказать - ищите где именно появляется "грязь"... Но питание драйверов - это сильно вряд-ли... - там емкости маленькие и им нужно очень короткое время для зарядки, и скважность тут не причём...
"Помпу" и все "навороты" к ней - отключите пока, она Вам не поможет....
Провода питания проверьте сигнальной и силовой части - сделайте отдельными проводами непосредственно от источника питания....
Вы откуда сигналы на входы драйверов снимаете? Процессор? Специальная микросхема? С них сигналы нормальные?
Edited by варп
Нет, заряд конденсаторов C5 (С6 там нет), C12, C17 на каждом шаге происходит именно через обмотки двигателя. Сигналы управления сформированы таким образом, что на каждом шаге верхний ключ одной фазы управляется ШИМом, а нижний ключ другой фазы в течении всего шага постоянно открыт. На каждой фазе одновременно работает только ОДИН ключ - либо верхний, либо нижний.
Это сигналы на входах драйверов с выходов микроконтроллера.
Edited by MPetrovich
Исправил ошибку
19 часов назад, MPetrovich сказал:
Это не будет работать. Сделайте помпу от любой фазы, и с полученной вольтодобавки — три резистора на три VB, из расчёта 1 мА, а между каждым VB и VS — стабилитрон 12 В.
Повторяю - Вы не понимаете, как работает бустрепное питание... Если нижний ключ фазы однажды открылся, то в этот момент бустрепный конденсатор заряжается до напряжения VBUS_D...  После закрытия нижнего ключа напряжение на этом конденсаторе может сохраняться и питать драйвер от долей до нескольких секунд ( зависит от величины ёмкости ) . Избавьтесь быстрей от Ваших иллюзий и сделайте  то, что прошу - измерьте напряжение на бустрепных обычным вольтметром или осциллографом...
Осциллограммы Ваши вечером посмотрю, но уверен - вряд-ли Вы изобрели новый способ управления - он стар , как мир...
2 часа назад, MPetrovich сказал:
Это с какого перепугу?? :shok:
На свою же схему гляньте и проследите путь тока зарядки. Увидите, что заряжаются они через открытые нижние ключи. О чём Вам уже сказали. Обмотки двигателя тут вообще не при чём.
Вот как раз в это время и происходит зарядка его конденсатора.  :unknw:
Возможно некоторые тонкости я не постиг, но в целом схема с конденсатором подкачки настолько проста, что не понять по-моему сложно.
Ок. Для примера возмём шаг, когда верхний ключ Q1 управляется ШИМом, а нижний ключ  Q6 открыт в течении всего шага. Ток при неактивном периоде ШИМ (т.е. когда закрыт ключ Q1) потечёт по цепи: V_BUS->D2->C5->PH_C->обмотка С-А->PH_А->Q6->GND. При активном периоде ШИМ (когда закрыт ключ Q1) конденсатор С5 своим правым (по схеме) контактом окажется подключен через открытый ключ Q1 к V_BUS, что и даст на ноге 8 драйвера U2 напряжение равное V_BUS+V_С5. Диод D2 при этом будет закрыт. Вот как то так.
23 часа назад, MPetrovich сказал:
Это опять только предположение, или все-же посмотрели осциллографом?
1 час назад, варп сказал:
В прежнем топике я ТС уже два раза предлагал посмотреть осциллографом питания - но каждый раз все как-то повисало в воздухе...
3 часа назад, Plain сказал:
ТС хочет применить режим без синхронного выпрямления, поэтому в каждый момент у него или ШИМится верхний ключ, а нижний закрыт, или верхний закрыт, а открыт нижний. Поэтому не ясно, хватает ли такой частоты и скважности переключения фаз для нормальной накачки питания верхних ключей. А все мои просьбы посмотреть питания осциллографом остаются без ответа. И продолжается гадание...
1 час назад, MPetrovich сказал:
Не потечёт он туда! Так как в точке PH_C напряжение будет мало отличаться от того значения, которое было при открытом Q1. Почему? Потому что у обмоток есть индуктивность. Что тако "индуктивность" - почитайте хотя-бы в Википедии.
Ток в это время будет течь по пути: VBUS_D - D4 - C17 - Q6 - GND заряжая C17.
Не понимаю Вас... Чем отличаются "активный" и "неактивный" периоды, в вашей терминологии, если и там и там Q1 - закрыт? :wacko2:
Здесь правильно.
А теперь думаем немного дальше: Если следовать вашей логике, и при закрытом Q1 на PH_C был-бы потенциал == GND (обмотки нет, есть к.з. на GND), то каким образом он (Q1) мог бы снова открыться при поступлении нового импульса управления? Ведь на PH_C будет оставаться GND (из-за к.з. вместо обмотки), а значит на C5 (и на затворе Q1) напряжение будет недостаточным для его полного открывания. :dash2:
Как он окажется открытым Q1 если следовать вашей логике и на PH_C будет изначально GND? Не находите? :biggrin:
PS: Всё дело в том что обмотки двигателя - это не к.з. на GND. Они имеют индуктивность.
...но Вы её при этом всё равно не поняли.  :biggrin:
....Ок. Для примера возмём шаг, когда верхний ключ Q1 управляется ШИМом, а нижний ключ  Q6 открыт в течении всего шага. Ток при неактивном периоде ШИМ (т.е. когда закрыт ключ Q1) потечёт по цепи: V_BUS->D2->C5->PH_C->обмотка С-А->PH_А->Q6->GND. При активном периоде ШИМ (когда закрыт ключ Q1) конденсатор С5 своим правым (по схеме) контактом окажется подключен через открытый ключ Q1 к V_BUS, что и даст на ноге 8 драйвера U2 напряжение равное V_BUS+V_С5. Диод D2 при этом будет закрыт. Вот как то так.
Гы... Смешно... MPetrovich, если будете продолжать тупить, и не слушать дядей, которые уже всё это проходили, то ещё пару месяцев трахаться будете... Вместо того, чтобы напряжение на драйвере померить, буквы пишите... Я Вас поздравляю... Вы не программист часом?
Когда с питанием разберётесь, вот это по изучайте, на всякий случай...
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/12011/ONSEMI/MC33033.html
Edited by варп
1 час назад, Baser сказал:
ТС похоже начинающий самоучка и электротехнике также как и в программировании. И начать надо с Теории цепей. :wink:
Это нормальный режим работы ШИМ-а при управлении BLDC. Когда ШИМится ключ одной из фаз, то никакого заряда его конденсатора вольтодобавки не происходит. Так как напряжение на фазе на время закрытия ключа практически не меняется. Из-за огромной индуктивности обмотки двигателя (огромной по отношению к частоте ШИМ). А заряжаются конденсаторы вольтодобавки других фаз, в которых в этот момент открыты нижние ключи.
5 минут назад, варп сказал:
Совершенно точно - не программист. Так как там (по программированию) писал ещё смешнее. :biggrin:
Наверное гуманитарий. :wink:
31 минуту назад, jcxz сказал:
Мне-то это все понятно, непонятно только хватит ли энергии в бутстрепной емкости 0.47мкФ которая заряжается один раз за электр. оборот мотора и потом должна питать драйвер верхнего ключа на протяжении 1/3 электр. оборота.
Кстати, для MPetrovich
Вы в курсе про зависимость емкости керам.конденсаторов от напряжения? Т.н. Vbias?
Напр. обычный конд. SMD-0805-25V-0.47mkF-X7R при напряжении 12В имеет емкость на 40% ниже номинала (0.28мкФ).
У больших номиналов все еще хуже, может доходить до 20%
Это тоже нужно учитывать...
ТС же не любит напряжение измерять - он любит неправильно понимать и гадать ...:biggrin:  А гадать-то нужды совсем нет... - если очень надо проверить виной ли питание драйверов, то никто не мешает ВРЕМЕННО запитать драйверы от отдельных изолированных БП на 12 Вольт ( от старых модемов - ни разу не дефицит ...) , или от батареек, в конце концов... - и вопросы отпали бы сами собой..., но нет - ТС не ищет лёгких путей....
Про энергию бустрепной ёмкости... - там обычно хватает и 0,1 мкф... Многие пытаются ставить туда десятки мкф., не понимая, что при подаче питания, напряжение на верхнем драйвере при этом появится с бооольшим опозданием, и это очень плохо....
Edited by варп
Осциллограф пришлось отнести обратно на работу. Теперь есть только логический анализатор. А цифровым тестером там смотреть нет смысла - скорость отображения только для постоянного тока и годится.
Этот вариант я тоже рассматривал в качестве эксперимента. Скорее всего с него и начну.
3 часа назад, варп сказал:
Если такое имеет место быть, то это легко фиксится, достаточно перед стартом управления мотором на небольшое время замкнуть все нижние ключи. Хотя-бы на один период ШИМ.
Конечно так можно делать только если старт всегда производится с остановленного ротора (не возможен старт с изначально вращающимся ротором). Ну или в таком случае делать это очень кратковременно.
Если старт с вращающимся ротором возможен, можно не все нижние ключи сразу замыкать, а по-очереди.
