s0l4n1 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Добрый день, Я пытаюсь собрать мини-камеру, которую можно было бы смотреть вживую с телефона/ПК. Я понимаю что это можно сделать с помощью Ардуино (или похожих платформ), но размер и функционал слишком превосходят необходимое. Хотелось бы просто иметь модуль камеры (желательно с хорошей оптикой и хар-ками) + модуль работы с изображениями (который бы из raw данных делал готовые к употреблению картинки / видео) + питание + wifi модуль. Самое дешевое (и минимальное по размеру) что я нашел - ESP-32 Cam модуль, но все равно в нем есть немного лишнего (СД карты, bluetooth, пин-выходы). Есть ли какие-то альтернативные варианты решения данной задачи или же может какие-то рекомендации? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, s0l4n1 said: Есть ли какие-то альтернативные варианты решения данной задачи Покупка готовой камеры не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s0l4n1 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, haker_fox said: Покупка готовой камеры не подходит? Нет. Интересно самому собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 54 minutes ago, s0l4n1 said: Я понимаю что это можно сделать с помощью Ардуино С помощью "классической" ардуины как раз нельзя. 52 minutes ago, s0l4n1 said: Есть ли какие-то альтернативные варианты решения данной задачи или же может какие-то рекомендации? Спасибо! Дешевле ESP32 ничего не будет. Если не устраивает готовое, сделайте свой модуль, например, на базе ESP32-PICO-D4 и OV2640. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, s0l4n1 сказал: Добрый день, Я пытаюсь собрать мини-камеру, которую можно было бы смотреть вживую с телефона/ПК. Я понимаю что это можно сделать с помощью Ардуино (или похожих платформ), но размер и функционал слишком превосходят необходимое. Хотелось бы просто иметь модуль камеры (желательно с хорошей оптикой и хар-ками) + модуль работы с изображениями (который бы из raw данных делал готовые к употреблению картинки / видео) + питание + wifi модуль. Самое дешевое (и минимальное по размеру) что я нашел - ESP-32 Cam модуль, но все равно в нем есть немного лишнего (СД карты, bluetooth, пин-выходы). Есть ли какие-то альтернативные варианты решения данной задачи или же может какие-то рекомендации? Спасибо! Если хотите смотреть видео вживую, то ESP32 вам не поможет - в лучшем случае случае ее можно использовать как WiFi (и то под вопросом) вам нужен еще процессор - например ARM M4/7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Stanislav_S said: вам нужен еще процессор - например ARM M4/7 И что же такое осилит M4/7, с чем не справится ESP32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: И что же такое осилит M4/7, с чем не справится ESP32? Видео естественно на ESP передача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Stanislav_S said: Видео естественно на ESP передача. Видео не осилит ни тот, ни другой, поэтому и нужен сенсор с JPEG-кодером. M4/7 тут совершенно ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, aaarrr сказал: Видео не осилит ни тот, ни другой, поэтому и нужен сенсор с JPEG-кодером. M4/7 тут совершенно ни к чему. Хм, вроде как осиливал, единственное все-таки Н7 стоял. Либо сенсор с кодером, тоже вариант. Хотя конечно ESP надо выбросить, слишком там глюков много и производительность такая себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Stanislav_S said: единственное все-таки Н7 стоял Так у H7 аппаратный JPEG-кодек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Так у H7 аппаратный JPEG-кодек. Ага, спасибо, что поправили, немного ввел в заблуждение автора топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Stanislav_S said: Хотя конечно ESP надо выбросить, слишком там глюков много и производительность такая себе. Ну, для своих денег нормальная производительность. Глюков особых тоже нет. Разве что АЦП чудовищный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба На практике все IP-камеры работают на линуксе и соответствующем линуксу железе. Реализовывать с нуля весь необходимый функционал на микроконтроллере это чудовищный объем работы, несколько месяцев по 8 часов в день. Самый реалистичный вариант для любителя это взять какую-то raspberry pi zero, фирменная камера у них весьма качественная, да и есть рынок оптики, монтажных присоблений, и всего с этим связанного. Изменено 6 июля, 2020 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 12 часов назад, rkit сказал: Реализовывать с нуля весь необходимый функционал на микроконтроллере это чудовищный объем работы, несколько месяцев по 8 часов в день. И чего там такого чудовищного? Получить картинку кинуть ее в аппаратный кодек и потом перекинуть в эзернет или куда-то еще? с наличием примеров работы этих блоков от производителя... Такое впечатление, что все, что сложнее веб-термометра чудовищно сложно и реализуется только на линуксе... Честно если бы самому пришлось делать подобное, то самая сложность была бы в протоколе поверх UDP\TCP, который понимают все эти смарты и планшеты... 17 часов назад, Stanislav_S сказал: Либо сенсор с кодером Думаю, это самый лучший вариант для этой задачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Получить картинку кинуть ее в аппаратный кодек и потом перекинуть в эзернет Такое ощущение что ты никогда в жизни ничего даже близкого к обсуждаемому не делал, и основываешься исключительно на фантазии, раз у тебя существует аппаратный кодек, который можно просто купить в чипе и дипе, и просто кинуть в него видео из сторублевого микроконтроллера, и сразу получить IP-камеру. Контейнер кто будет реализовывать? Минимальный от производителя http-сервер на микроконтроллерах кто будет патчить, чтобы он мог работать с генерируемыми на лету данными? onvif кто будет реализовывать? Логику работы с несколькими клиентами одновременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
