Почему "кипит" припой при пайке?
Собственно говоря сабж на видео.
Припой: AIM SN63/PB37 Flux WS482 3%
Температура на станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ
При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует.
ws483_sn62-sn63_solder_paste_rev_7.pdf
IMHO, булькает, скорее всего, флюс (канифоль), который тоже есть в трубочке припоя.
10 минут назад, Raven сказал:
Вы понимаете какая пайка потом получается???
Ты убираешь жало паяльника, а оно "бульк" и все, паянный контакт не соответствует стандарту...
Ребята, это не какой-то там китайский припой, это AIM, купленный у официального представителя...
А какова температура пайки, кстати?
Только что, Raven сказал:
На станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ
Если результат пайки именно этим припоем с флюсом вам не нравится, можно опробовать другие варианты - с другим содержанием флюса, с другим флюсом, без флюса вовсе, другого производителя и т.п. Этот припой, возможно, хорош для несколько иных применений (ну не знаю - пайки больших деталей. например).
1 час назад, bureau сказал:
Ну так узнайте размер вашего ХЗ и сравните с даташитом
58 минут назад, bureau сказал:
Что-то многовато. У вас флюс вскипает. Ставьте меньше. Второй момент - термическое разложение флюса, могут оставаться плохо смываемые компоненты («смолистый нагар»), которые не образуются при соблюдении температурного режима.
Нет, там кипит именно припой, тоже столкнулись. Много паем AIM флюсы и припои... старые партии не кипели.
Спросил "с пристрастием" поставщика ответ не порадовал  - "запустили производство где-то в Польше, возим оттуда, все официально..."
Но, 310 градусов - действительно много... надо меньше :)
Маркировки старой партии и новой идентичны.
Хм. Надо принять к сведению. Получается, у них настолько грязный сплав по неметаллическим?..
Что такое "неметалическим"?
Со сплавом я не стал разбираться - на серии некогда, при ОТК был вопрос к монтажникам "что это?", сел сам попробовал паять.
Результат - припой именно "кипит"... снижение температуры не особо помогает, капля не перекристаллизуется, и становится матовой.
Нашли старый запас - проверили. Кипеть начинает после 320 ( если правильно помню) до 280-290 спокойно плавится. Температуру смотрели по Ersa станции.
Задали вопрос поставщику - получили ответ, сделали выводы :)
Потом прошелся по рынку - нашел в разных местах "китайский " AIM - маркировка от фирменного отличается.
Подробных фото не осталось история 2 года давности, могло что-то еще поменятся :).
Попробуйте отделить припой от флюса. Чистый припой кипеть будет?
Тогда все печальнее...  мой на 210 не кипел, 230-250 - просто жидкий блестящий...
А Флюс в припое какой по цвету? белый как парафин или желтый?  При быстрой подаче трубки бывает флюс разбрызгивается каплями и застывает на плате - его можно рассмотреть.
В том припое что "не кипит" флюс похож на парафин, только мягкий...
Пересмотрел еще раз Ваш ролик - пайка макетной платы? ... на китайских макетках - почти всегда "кипит припой", макетки луженые чем-то непонятным, легкоплавким.
Нашел дома старую катушку - этот не кипит при пайке обычных ( не макетных!) плат :)
Флюс точно разный - сразу видно. И процентное содержание активного вещества в нем - тоже. Наверное, все же как-то влияет.
