mantech
Работа с USB TouchScreen
Приветствую. Какая больше для этого тема подходит не в курсе, поэтому пишу сюда.
Собственно вопрос - есть такие штуки - резистивные и емкостные тач панели с УСБ контроллерами. Раньше использовал с RS-232интерфейсом там было все куда понятнее, теперь найти их все сложнее, поэтому приходится переходить на УСБ. Но есть несколько вопросов:
1) купили несколько разных стекол с контроллерами -  1-резистивный и 2 емкостных. Диагональ стекла у всех 15.6 дюйма.
2) подключил к компу с виндой. На ноуте матрица той же диагонали. Приложил пенель к экрану, но получил какой-то сюр, а именно:
у резистивки перепутаны оси X и Y, т.е. веду пальцем по горизонтали, а стрелка едет вниз - вверх. У одного емкостного по горизонтали все норм, а вертикаль идет наоборот (веду вверх, стрелка вниз), третья на удивление все правильно.
Вопрос - как с этим борются на практике, чтоб все было нормально? Нужно ставить какие-то драйвера или что еще? Да, все контроллеры являются HID-digitizer class. Драйвера не ставил заработали сразу.
Edited by mantech
А стекло перевернуть не пробовали на 180 градусов?
2 минуты назад, x893 сказал:
Ну дак по горизонтали будет подобная хрень, не так? Тут надо лицевой строной к матрице тогда норм, но это же не вариант :biggrin:
Edited by mantech
1 минуту назад, aaarrr сказал:
Смотря какой стороной приложить :)
Вот я об этом и написал, но не прикольно получается...  В планшетах слыхал про подобные проблемы с "зеркалированием" стекол, думал, что в комплектах усб контроллер+ стекло такого нет, но...
Под linux'ом это легко правится через матричное преобразование. Возможно, и под виндой есть такая же возможность.
Наверняка это можно в настройках USB контроллера сделать. ТОлько надо у продавца спросить программу для его  конфигурирования.
6 минут назад, x893 сказал:
Это будет проблематично, куплено на алиэкспрессе, они там даже порт перепутали при первом заказе,это ж китайча...
а на чем сделано ? картинка есть крупная контроллера ?
Если резистивная панель - Y+ с Y- меняли ?
3 минуты назад, x893 сказал:
емкостной - ilitek 2510  резистивный партномер платы TS0402US, на чипе что-то невразумительное.  Разъем рез. панели переворачивал, с горизонтали глюк переходит на вертикаль и все, поотдельности пины перетасовать нельзя - там гибкий плоский шлейф.
Не надо разъем панели переворачивать - скорее всего там все нормально. Бывает в разъеме сигналы в шахматном порядке идут ( X-Y-X-Y), при перевороте - как раз оси  и поменяются.
На сколько помню ( давно было) по настройке тачскрина (работали с размером от 10" до 17") - там все в драйвере обрабатывается,
от-зеркаливание осей и калибровка координаты. Посмотрите настройки драйвера.
Я так понимаю - купили дешевый "нонейм"?  Посмотрите в свойствах устройства USB - "как что"  он видится (vid/pid)  и попробовать найти родной драйвер там обычно больше настроек и сервиса.
И как вариант запросить драйвер у самого Ilitek  - обычно саппорт присылает.
1 час назад, izerg сказал:
Ясно. Думал, что встроенными средствами ОС можно что-то сделать, но видимо увы и ах, придется клиентам про драйверы объяснять...
ЗЫ. Честно говоря непонятна логика тех, кто делает такие контроллеры, почему нельзя сделать стандартно...
Edited by mantech
Потому что - стекла делают одни производители ,  контроллеры - другие, платы контроллеров - вообще третьи... и каждый тянет стандарт на себя :)
Потому и делают "настраиваемое" - пользователь сам лучше настроит как ему надо :) Много контроллеров - вообще эмулируют "манипулятор и нажатие на кнопки", там начинаются пляски с настройкой "двойной клик", "нажатие", "зум", "вторая кнопка" :)
