PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Uree said: А что тут может поменяться? Я и дальше не могу одним движением сделать так, как показано красной линией. Только выделение доп. сегмента, его смещение и потом сглаживание ненужных изломов. Т.е. повторюсь - сделать можно, но намного менее удобно. С последним видео ок, похоже на то, что хотелось бы. Видимо после перехода на новую версию будет полегче с редактированием. Ну вы утверждали что аналогов нет. Preserve spacing должна вроде и в 2.1 быть она еще в 7.9.4/3 была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Так я и продолжаю это утверждать - единой команды/функции, которая позволяет редактировать/двигать трассы и переходные одиночоно или группами в менторе нет. Разными приемами и операциями можно делать те или иные вещи. В сумме можно сделать все необходимое. Но единого решения не существует. На каждый чих нужен отдельный пункт меню с периодическими переключениями между Display Control и Editor Control для изменения поведения при редактировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Uree said: Так я и продолжаю это утверждать - единой команды/функции, которая позволяет редактировать/двигать трассы и переходные одиночоно или группами в менторе нет. Разными приемами и операциями можно делать те или иные вещи. В сумме можно сделать все необходимое. Но единого решения не существует. На каждый чих нужен отдельный пункт меню с периодическими переключениями между Display Control и Editor Control для изменения поведения при редактировании. Я вам только что на конкретном примере показал как это делается в 3 клика 1) выделяется сегмент 2) ПКМ-->Preserve spacing during move 3) Тащите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Что будет если там внутри вбиты переходные? Потянутся сегменты на обоих слоях с переходными и сохранением их взаимного расположения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Just now, Uree said: Что будет если там внутри вбиты переходные? Потянутся сегменты на обоих слоях с переходными и сохранением их взаимного расположения? Попробуйте Команда preserve работает на активном слое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Пока некогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Что-то никак не работает Preserve Spacing... Выбираю несколько сегментов, ПКМ -> Preserve..., начинаю двигать крайний - он толкает остальные игнорируя имеющийся зазор, сжимаясь до минимального. Как правильно этим пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Just now, Uree said: Что-то никак не работает Preserve Spacing... Выбираю несколько сегментов, ПКМ -> Preserve..., начинаю двигать крайний - он толкает остальные игнорируя имеющийся зазор, сжимаясь до минимального. Как правильно этим пользоваться? Надо выбрать один сегмент/трассу Затем ПКМ -->Preserve Алгоритм проанализирует и подсветит все сегменты/трассы на активном слое, дальше двигаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Никогда не было и вот опять - софт за меня решил с какими трассами как поступать... ПОЧЕМУ? Почему я сам не могу выбрать как и что редактировать? Вот я попробовал и он мне вместо 4 трасс выбрал 6, включил туда диффпару, которую не нужно двигать. Вот называется вроде бы да... но нет, это не то, что нужно для удобного редактирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Uree said: Никогда не было и вот опять - софт за меня решил с какими трассами как поступать... ПОЧЕМУ? Хм... прямо даже и не знаю он такой умный может проще согласиться)) P.S. на CTRL + click можно убрать из выделения ненужные трассы/сегменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Ок, получилось убрать ненужное. Тормозит, но делает. Только с параллельными сегментами, но ладно, и то хлеб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Таки получается нашелся аналог слайда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, PBO сказал: Таки получается нашелся аналог слайда? Нашлась подобная функция, но у меня почему-то этот аналог слайда не хочет прыгать через переходные. Я понимаю, что переходное изменит расстояние между параллельными сегментами трассы, но вот вынести всю группу с сохранением расстояний в принципе возможно, но не получается. И второе непонятно: почему-то не всегда удаётся тащить выделенные трассы. Иногда почему-то только после двойного клика начинается движение, а иногда сразу после одинарного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Аналоги и подобие это разве не синонимы? Никто тут и не заявлял что она будет работать и выглядеть 1 в 1 как в Allegro. Тут утверждалось что в менторе такого и подавно нет и за 10 лет ничего не поменялось. С остальными вашими доводами я согласен. Но это уже другая тема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Да что ж такое... Еще раз: - двигать трассу - одно, без никаких операций, хватай и тяни-толкай - двигать группу трасс - плюс доп. опция - двигать группу с соблюдением зазоров - плюс доп. опция - изменять углы проведенных трасс - отдельная команда - двигать группу трасс с переходными - ??? пока вообще не увидел как и возможно ли Ничего не напутал? Так все это выглядит? Альтернатива - одна команда, которая делает все это, плюс имеет опции, которых здесь нет(то же движение за угол связанных сегментов). Так что именно является аналогом в менторе, какая команда/операция? Набор разных операций/действий, который позволит получить нужный результат в итоге - да, одна операция, которая логично объединяет все необходимое для редактирование трассировки - нет, нет одной такой команды в менторе. О чем я и пишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
