DAV 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Как сделать, что бы в конкретном проекте в PCB Editor были свои пути к библиотекам pad psm и т.д. Что бы не менялись пути в других проектах. User Preferences Editor - Library - padpath и т.д Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Пути к либам не хранятся в проекте, только в env. Поэтому есть два варианта: - хранить либы вместе с проектом по одному и тому же относительному пути; - хранить для разных проектов/клиентов разные env-файлы, с разными путями к либам в них; перед открытием проекта подменять env на нужный в данном случае. Я делал и так и так. Зависит от вашей ситуации. Если проекты/клиенты меняются часто - удобнее первое решение. Если редко и клиентов не много - второе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Uree said: Пути к либам не хранятся в проекте, только в env. Поэтому есть два варианта: - хранить либы вместе с проектом по одному и тому же относительному пути; - хранить для разных проектов/клиентов разные env-файлы, с разными путями к либам в них; перед открытием проекта подменять env на нужный в данном случае. Я делал и так и так. Зависит от вашей ситуации. Если проекты/клиенты меняются часто - удобнее первое решение. Если редко и клиентов не много - второе. Спасибо, но что такое - относительному пути Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Абсолютный - от корня диска: F:\Projects_copy\XYZ-Printing\COM3000\QAM20\Lab1\pcb\library\ Относительный - от положения открытого файла: .\library\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
