Hermound 0 Posted June 30, 2020 · Report post Добрый день, уважаемые форумчане! Появилась следующая проблема, причина которой я не вижу. Есть 2 источника питания для ZYNC Ultrascale XCZU9EG на LMZ31530. Оба выдают 0,85В (Далее Rail 1 и Rail 6).У них одинаковая схема и трассировка (сделана иерархическая схема). За контроль напряжения, включение/выключение и тайминги отвечает UCD90160. Собственно вся схема питания сделана следующим образом. Источник, который должен питать Rail_6 (VPS_MGTRAVCC) странно глючит. Им нельзя управлять через контракт INH (16 контакт, по сути Enadle/Disable). Хотя для Rail_1 все работает стабильно и как положено. Не могу понять куда копать. Вложил также кусок схемы для LMZ31530 и часть с трассировкой. list_35_power_vccint_0v85.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted June 30, 2020 · Report post не поянтно, он не включается? или глючит после включения? тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники. как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted June 30, 2020 · Report post 4 часа назад, peshkoff сказал: не поянтно, он не включается? или глючит после включения? тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники. как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1 1) По умолчанию включается сразу (видно так карта легла). Если намертво посадить Enable на землю - ничего не произойдет, он все равно включится. 2) По поводу RZ 1 - находится у ПЛИС-ины, позже скину скрин. Возможно с подобными проблемами кто-то сталкивался, когда идет неадекватное управление включением и отключением источника питания. Я уже грешу, что из параллельных полигонов земли и питания получили конденсатор и он так себя ведет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted July 1, 2020 · Report post Если проблема с разводкой, то почему Вы нам показываете не её, а лишь какую-то кашу из мутных тёмных оттенков. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted July 2, 2020 · Report post On 6/30/2020 at 11:05 PM, Hermound said: ...получили конденсатор.. этот "конденсатор" можно посчитать и понять, что он очень мал, чтобы влиять на что-либо. схему тут изучать надо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Flood 0 Posted July 3, 2020 · Report post - INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников? - проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы? При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted July 13, 2020 · Report post 04.07.2020 в 00:45, Flood сказал: - INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников? - проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы? При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной). 1) Да, соблюдается. 2) Всего один экземпляр платы. 3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы). Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. P.S. надо ли просить модераторов перенести тему из этого паблика или удалить ее ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Frederic 0 Posted September 8, 2020 · Report post On 7/13/2020 at 11:45 AM, Hermound said: 3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы). Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. вопросы: 1.питатели работают параллельно 2.какие токи отдают питатели в нагрузку 3.сообщите тип кондеров на входе и выходе 3.где расположили резистор 4.для чего порты RS_SHUTN_IN / OUT 5.возможно выложить разводку послойно для питателей (или выслать личку ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted September 14, 2020 · Report post 1. Нет, каждый дает свое питанние VCCINT и MGTAVCC соответственно. 2. Точные данные по току сказать не могу: при старте плата шумит и показатели плавают. После прошивки ПЛИС это уже становится неактуальным. 3. Ставились мурата Х7R. 4. Подпаял выводной резистор к контактам диода VD28 на выходе. 5. Это для иерархической схемы. На уровне "выше" подключается шунт. 6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Frederic 0 Posted September 15, 2020 · Report post On 9/14/2020 at 10:01 AM, Hermound said: 6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось. жаль :( еще пара вопросов: 1.зачем R148, вывод 9 ACNG соединен с PGND внутри питателя. шумы полезут в обратную связь. 2.зачем R146, на лету изменять значение выходного напряжения ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted September 22, 2020 · Report post 1. ставил на всякий случай, проверить. 2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Frederic 0 Posted September 23, 2020 · Report post 14 hours ago, Hermound said: 1. ставил на всякий случай, проверить. 2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника. 1.и каков результат? мне кажется это не лучшее решение 2.поясни плиз, я не понял про ШИМ т.е. у тебя на плате есть например PIC с измерителем напряжения вывод R146 это открытый коллектор или подача напряжения от PIC Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted September 24, 2020 · Report post 1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 2. Постараюсь пояснить: В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Frederic 0 Posted September 24, 2020 · Report post 6 hours ago, Hermound said: 1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 2. Постараюсь пояснить: В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник. спасибо, теперь понял твою идею это для общего развития, нам нет необходимости изменять на ходу значение напряжения, все жестко прописано также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А) шунты дорогие по цене, да и места особо нет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hermound 0 Posted September 25, 2020 · Report post 15 часов назад, Frederic сказал: также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А) шунты дорогие по цене, да и места особо нет Тогда встречный вопрос, как еще можно узнать максимальные токи потребления той же ПЛИС, чтобы "упростить" схему питания макетного образца до опытной партии? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
