Датчик для определения расстояния до поверхности воды (до 4-х метров)
А кто что скажет по time-of-flight датчиках для данного применения?
Например, наткнулся у ST на рекламку. https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/time-of-flight-sensors.html#overview
То есть это оптика, интересно как она работает, если попадут брызни? Можно закрыть стеклом?
В чем проблема мерять уровень воды в погруженной открытой трубке? Ни пены ни течения , ни волнения. Топикстартер, вроде, заявил о стационарном креплении измерителя? А в трубу хоть поплавок , хоть ультразвук запустите...
Автор спрашивал о бесконтактном методе. Труба - это уже инвазивный вариант.
Так в трубе и меряем бесконтактно, в смысле УЗ датчик сверху, уровень воды в трубе = уровню реки. Труба прицеплена к мосту. Или я чего-то недопонимаю?
Edited by ololol
1 час назад, ololol сказал:
Какая разница, как мерить в трубе, если она должна быть опущена в воду?
On 6/30/2020 at 10:32 AM, syoma said:
Какой либо механики или измерительных труб лепить нельзя.
Пардон , более внимательно прочитал условие...  Тогда только авиавысотомер )) И желательно от морской авиации ))
А в трубке будет тот же уровень воды, что и вне ее? Под мостом течет река, достаточно быстрая - скорость может доходить до 10м/с, с турбулентностями и завихрениями. Разница давлений и все такое?
Даже без турбулентности в трубке вода будет выше из-за капиллярного давления.
Заметно невооружённым глазом, что вода в носике чайника выше чем в чайнике.
Но это выше, может не превысить нужную погрешность измерения при широкой трубе :)
3 часа назад, _4afc_ сказал:
... А нюх, как у собаки, а глаз, - как у орла...
Завидую.
Или у Вашего чайника такой носик?
20 часов назад, Tanya сказал:
Капиллярный, видимо...
17.09.2021 в 16:01, syoma сказал:
Если конец трубки опустить поглубже, то таких скоростей там уже не будет. Но нет смысла это обсуждать, ибо противоречит условиям.
Вообще, в задачах измерения уровня жидкости успокоительные колодцы часто применяются - как раз для уменьшения пены и прочего. Для снижения капиллярного эффекта эти колодцы делают с отверстиями.
Этим летом измерял на даче расстояние до воды в колодце с помощью обычного HC-SR04. Для стабильной работы пришлось уменьшить поле зрения - поставить на излучатель и приемник трубки. Без них работало нестабильно, сигнал отражался от стенок колодца. С трубками отражения тоже иногда ловились, но значительно реже. Думаю, надо поиграть с формой и размерами и обязательно изнутри проклеить их чем-то звукопоглощающим, например войлоком
Edited by quarz
On 10/5/2021 at 1:06 AM, quarz said:
HC-SR04.
Хорошая штука, только как его от брызг и попадания воды защитить и чтобы он еще при этом что-то показывал?
Китайский лазерный дальномер, его часто сейчас везде используют, подойдет?
Еще вариант. В верхней части моста установить интегральный энкодер, на валу которого закреплена веревка с поплавком на конце. Чем выше вода, а с ней и поплавок, тем больше значение на энкодере.  Вместо веревки можно использовать и шест.
Edited by 0608
