Датчик для определения расстояния до поверхности воды (до 4-х метров)
Привет всем. Посоветуйте пожалуйста датчик.
Такой вопрос - существуют ли датчики влаго-брызгозащищенного индустриального исполнения, позволяющие бесконтактно определить расстояние сверху до поверхности воды в пределах 0...4м? Грубо говоря, надо измерять уровень воды в протекающей под мостом реке. Измерять нужно надежно, поэтому я думаю поставить два датчика для избыточности и сравнивать показания. Точность особенная не нужна - +-5см уже достаточно. Скорость измерения должна быть достаточно высокой - 10мс или быстрее. Выход - аналоговый 0...10В или что-то в этом роде. Требуется готовый датчик - желательно, чтобы подключил и забыл.
Уровень воды временно может быть и выше уровня датчика, поэтому он должен выдерживать кратковременные погружения до 1м - при этом измерять ничего не нужно. Также на датчик могут попадать брызги, а сама вода весьма нестабильна - могут быть завихрения, волны, но это должно обрабатываться фильтрацией. Какой либо механики или измерительных труб лепить нельзя.
Я так понимаю, что это что-то основанное на ультразвуке? Тыкните в нужном направлении, плиз. Насколько такие датчики надежно работают в таких условиях? Или что-то другое нужно лепить? Если невозможно надежно измерять до 4-х метров, можно уменьшить максимальное расстояние до 2-х метров.
Как другой вариант, можно рассматривать погружные датчики, но они должны надежно работать в сильном потоке воды.
4 minutes ago, novikovfb said:
2 метра обеспечивает автомобильный парктроник
Догадываюсь, что это может быть дешево и сердито. Но кто-либо проводил эксперименты с ними в данном применении?
Сделать разметку уровня краской на опоре моста и поставить веб камеру на берегу чтобы эту разметку было видно.
Вот такое решение нашел: https://holykell.com/upload/file/1574318940.pdf
Похоже то, что нужно? Кто-то использовал такие датчики?
Что делать ночью или если на объектив попадут брызги?
1 hour ago, _pv said:
измеряйте давление
https://www.aliexpress.com/item/32840811928.html
Боюсь, что не получится. Среда дико подвижная, скорость потока до 10м/с и неравномерна. Непонятно, какое давление он при этом будет измерять.
Да и не хочется в воду датчик вставлять. Замерзнуть может, к примеру.
9 часов назад, syoma сказал:
Что делать ночью
Установить для ночи прожектор ИК или обычный прямо над разметкой, или использовать камеры уже с подсветкой, с защитой от воды. Капля на объектив как попадет так и высохнет и навряд ли при этом будет сильное ухудшение картинки.
11 часов назад, syoma сказал:
Так Вы ведь сами указали:
13 часов назад, syoma сказал:
А этот для установки на резервуар где не предусматривается погружение в измеряемую среду.
Радарные датчики, их как грязи. Например Vegapulse, есть еще у сименса, Honeywell
Там вроде есть разные классы защиты IP. Некоторые допускают погружение. Я связался с производителем, они говорят, что можно на короткое время.
mmWave и радарные поглядел - интересная штука, но они дороже ультразвуковых. Кто нибудь знает в чем будут их преимущества при конкретно данном применении? Точность, шум, влияние брызг, скорость?
Преимуществ не знаю, не работал с радарными. Но по ультразвуковым скажу:
- дуреют и врут, страшно как врут, при образовании пены и бурлении среды.
- подходят для измерения расстояния до более менее гладкой и спокойной поверхности измеряемой среды.
Спасибо. А что происходит с УЗ если на него вдруг попадут брызги и останутся капли на излучателе? Он начнет врать или нечувствителен к этому? У меня пены не планируются, но могут быть волны до метра.
