z15ggtt 0 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба спасибо ребята Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Нет, не сможешь. Какой-то бред "эксперты" написали. Какой-то волшебный блок питания придумали, который при перегрузке по току в 2 раза не проседает по напряжению ни на милливольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба Не вам называть написанное бредом, если вы не поняли сути темы и привели пустой голословный текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 29.06.2020 в 19:00, borodach сказал: А если в системе заменить дроссель, скажем, на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А Да неужели? А ничего, что в режиме CCM значение индуктивности влияет только на уровень пульсаций тока дросселя? Хоть на три порядка его увеличивай, хоть на пять - выходное напряжение именно от этого зависеть не будет. Разумеется, если мы говорим про идеальный дроссель и не учитываем остальные возможные проблемммы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 29.06.2020 в 19:00, borodach сказал: 29.06.2020 в 19:00, borodach сказал: А если в системе заменить дроссель, скажем, на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А Освежите в памяти, все-таки, теорию импульсных стабилизаторов. Индуктивность ( в разумных пределах) на величину выходного напряжения не влияет. Только коэффициент заполнения. Увеличение индуктивности только снизит пульсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Егоров said: Quote А если в системе заменить дроссель, скажем, на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А Освежите в памяти, все-таки, теорию импульсных стабилизаторов. Индуктивность ( в разумных пределах) на величину выходного напряжения не влияет. Только коэффициент заполнения. Возможно, фраза должна была выглядеть так: "заменить дроссель на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А при прежней частоте коммутации". На холостом ходу Uвых = Uвх*Кзап, верно. Но с нагрузкой ток может не успеть подняться до номинального из-за большой индуктивности и высокой частоты переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ae_ сказал: Возможно, фраза должна была выглядеть так: "заменить дроссель на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А при прежней частоте коммутации". На холостом ходу Uвых = Uвх*Кзап, верно. Но с нагрузкой ток может не успеть подняться до номинального из-за большой индуктивности и высокой частоты переключения. Освежите теорию. Рассматриваем ШИМ, а не ЧИМ. Ток рано или поздно поднимется до какого угодно значения, поскольку при большой индуктивности он медленно и убывает. Режим непрерывного тока в дросселе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Да, точно! Я был неправ. В DC ШИМ сигнале есть постоянная составляющая, она и появится на выходе после переходных процессов. Если индуктивность большая, то это займёт секунды, минуты, но появится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
