z15ggtt
вопрос по buck конвертеру
добрый день!
не являюсь специалистом в области электроники, для меня это хобби
возникла некоторая путаница у меня в голове, относительно принципа работы buck конвертера, хотелось бы услышать мнение специалистов
предположим имеется источник питания 10В, 1А, мощность 10Вт. к выходу этого источника подключаем классический buck конвертер, с duty cycle - 50%.
вопрос- какое максимальное значение может принимать ток на выходе понижающего преобразователя при максимальном токе источника питания 1А?
хорошо, зайдем с другого конца
могу я меняя коэффициент заполненности получить на выходе 1В, 10А? при кпд преобразователя 100%, и учитывая то обстоятельство что источник питания на входе преобразователя, более 1А отдать в нагрузку не может, напомню он 10В, 1А
Можете, в идеальном случае Кзап будет 1/10. Нужно только правильно рассчитать индуктивность. Так же у вас на схеме нет конденсатора перед транзистором, без него, при питании от источника с ограниченным током, больше 1 А на выходе не получите.
без учёта потерь (КПД=1) можете
Но для этого все параметры системы должны быть в этаком балансе. Просто меняя заполнение, можно переводить источник в разные режимы - из CCM получать CrCM (BCM, TM), или вообще DCM
а дроссель сколько успеет энергии в этом режиме запасти - столько и отдаст. Но не факт, что столько, сколько вам надо.
2 минуты назад, Alex-lab сказал:
и все же непонятно мне.
простая логика мне подсказывает- при коэффициенте заполненности 100% мы снимаем с источника питания 10Вт
(10В*1А), каждую секунду нагрузка потребляет 10 джоулей.
если коэффициент заполненности 50% - нагрузка потребляет 5 джоулей, половину от 100%
вопрос, как эти 5 джоулей превращаются в 10 даже с конденсатором на входе преобразователя? 5В*2А=10Вт как такое возможно при 50% заполненности
вот тут ошибка
запасаемая (передаваемая) энергия определяется не как UI, а как LI^2/2, за каждый такт
поэтому, меняя индуктивность дросселя, можно менять запасаемую в нём энергию. И запросто можно получить 10Дж при Кзап=50%
Кзап определяет выходное напряжение, а не мощность.
При наличии входного конденсатора, пиковый ток транзистора может быть больше, чем входной средний ток.
Для Кзап=1/10 нужно рассчитать индуктивность так, что бы за это время пик тока составлял 200А, тогда с учетом треугольности и Кзап на выходе будет 10А.
Кзап не определяет выходное напряжение. Он определяет время, в течение которого дроссель запасёт столько энергии, сколько при выделении её на нагрузке с известным сопротивлением, даст требуемое на ней напряжение
Это позволяет дросселям работать на общую нагрузку, например, в многофазных конвертерах. Каждый дроссель вносит свой посильный вклад в общую выходную мощность
читайте выше - если в системе есть баланс, то при расчётном Кзап вы получите на выходе расчётный Iвых
А если в системе заменить дроссель, скажем, на три порядка выше индуктивностью, то какой Кзап не выставляйте - не получите 1В 10А
1 minute ago, borodach said:
читайте выше
Я с вами не спорю. Я лишь указал, что при постоянной нагрузке Кзап определяет напряжение, а не мощность, как указал ТС в своих выкладках.
хорошо.
значит я могу смело опираясь на схему выше, имея источник 10В, 1А сделать преобразователь на выходе которого будет 3В на 3А или 5В на 2А ? потери сейчас врасчет не берем.
Да, можете.
Потери будут расти с увеличением степени преобразования, то есть чем больше разница входных и выходных напряжений и токов.
