vladec 7 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Существуют ли доступные оптроны с быстродействием в пределах 0,5 мс, током от 300мА и напряжением от 40VDC. Нужен для интерфейса DALI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Обычный оптрон и транзистор чем не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Посмотрите PRAB37S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Plain сказал: Обычный оптрон и транзистор чем не подходят? Сейчас так и делается, но получается не удобно, нет питания и приходится организовывать запитку для базы транзистора из коммутируемого сигнала, получается довольно кривой наворот. 22 часа назад, LII сказал: Посмотрите PRAB37S К сожалению, не хватает быстродействия, у него -- 1,5мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: Сейчас так и делается, но получается не удобно Эту схему вроде как сам стандарт рекомендует как типовую, и если погуглить, все так делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба А вот это VO14642AABTR. Правда, быстродействие на пределе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 30.06.2020 в 14:09, vladec сказал: К сожалению, не хватает быстродействия, у него -- 1,5мс. PRAB37S является аналогом KAQY212S. В DS на KAQY212S есть такие графики. Из рисунка 9 видно, что увеличив входной ток можно получить время включения меньше 0,1 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Только что, LII сказал: PRAB37S является аналогом KAQY212S. В DS на KAQY212S есть такие графики. Из рисунка 9 видно, что увеличив входной ток можно получить время включения меньше 0,1 мс. Спасибо, это интересно. 01.07.2020 в 10:46, bsp сказал: VO14642AABTR К сожалению, у него время включения почти микросекунда. 30.06.2020 в 17:44, Plain сказал: Эту схему вроде как сам стандарт рекомендует как типовую, и если погуглить, все так делают. Там получается, что транзистор коммутирует плюсовую шину DALI (12В -- 22В) на минус. При этом на его базу через транзистор оптрона поступает открывающий его ток с этой-же коммутируемой шины DALI+. В результате, в процессе коммутации напряжение на шине проседает, при этом естественно падает так же базовый ток транзистора и даже при использовании транзистора с большим бетта остаточное напряжение получается существенно больше 1В. Поднимается уровень нуля и кроме того при интенсивном обмене греется сам транзистор. От всего этого хотелось бы уйти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Протокол позволяет использовать питание драйвера от шины, и нагугленные мною схемы были именно такими. Можно и что-то другое придумать, например: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Использую MOCD213 , стандартная рекомендованная схема. On 7/2/2020 at 11:31 AM, vladec said: Там получается, что транзистор коммутирует плюсовую шину DALI (12В -- 22В) на минус. При этом на его базу через транзистор оптрона поступает открывающий его ток с этой-же коммутируемой шины DALI+. В результате, в процессе коммутации напряжение на шине проседает, при этом естественно падает так же базовый ток транзистора и даже при использовании транзистора с большим бетта остаточное напряжение получается существенно больше 1В. Поднимается уровень нуля и кроме того при интенсивном обмене греется сам транзистор. Во первых транзистор не должен греться , так как блок питания шины ДАЛИ стабилизирует ток на уровне 250мА. Наверное не правильно выбран транзистор. Во вторых, напряжение на линии и не должно падать до нуля. Чтобы получать четкие сигналы при приеме из шины используется стабилитрон(смотри схему выше). Сейчас в системе около 60 светильников - все работает без проблем при питании 12В. По стандарту рекомендуют 9-16В. На транзисторе VT2 собран стабилизатор тока. Если делать для себя и на шине всего до 5 светильников , то можно поставить и резистор на 100_Ом. Вполне устойчиво и хорошо работает. Изменено 3 июля, 2020 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 02.07.2020 в 14:22, Plain сказал: Протокол позволяет использовать питание драйвера от шины, и нагугленные мною схемы были именно такими. Сейчас у меня так и делается, но это и есть тот самый наворот, о котором я говорю. Был бы мощный, быстрый оптрон и не было бы никаких проблем. 03.07.2020 в 17:54, smart_pic сказал: Во первых транзистор не должен греться , так как блок питания шины ДАЛИ стабилизирует ток на уровне 250мА. Наверное не правильно выбран транзистор. Во вторых, напряжение на линии и не должно падать до нуля. Это я все понимаю, нулевой порог должен быть, где то в пределах 6В, в которых полтора вольта падение на входном мосту. Транзистор маломощный SMD-шный и на нем хочется иметь маленькое падение, что бы он не грелся при интенсивном обмене. 03.07.2020 в 17:54, smart_pic сказал: По стандарту рекомендуют 9-16В. Вроде бы был диапазон: 12В - 22В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
