SAVC 0 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Не работает модель LM393_TI при изолированном от земли питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба А попробовать добавить многомегаомный резистор между землями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Собственно, я неправильно выразился, земли конечно полностью не изолированы, источник питания находится на истоке верхнего полевого транзистора. А вот MAX907 в той же схеме, например, работает. Только тоже как-то глючно, на выходе шум. Резистор сейчас попробую, раньше я ставил такие резисторы, не помню уже, зачем. Скриншоты для MAX907 с резистором https://cloud.mail.ru/public/5GPs/5Hbyskvwh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 22 часа назад, SAVC сказал: Резистор сейчас попробую, раньше я ставил такие резисторы, не помню уже, зачем. Наверное за тем же самым. При полном отсутствии связи с землей у какого то фрагмента схемы, по моим понятиям, моделелятор не сможет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Да, я тоже так думаю, хотя мог бы. А вот почему MAX907 ведёт себя так странно и LM393 не работает? Связь с землёй, как выяснили, есть, там не полная изоляция, у ключа в закрытом состоянии сопротивление 1 мегаОм. У MAX907, напомню, пролезает высокочастотная пульсня, непонятно, каким путём, а у LM393 постоянно открыт выходной транзистор. Я так подозреваю, в модели LM393 есть непосредственная связь с землёй. Поэтому, когда поднимаешь потенциал выше земли, она перестаёт работать, но это только догадка, чтобы проанализировать модель, знаний не хватает. Хороший повод подучиться, но учиться лень. Вот, если бы кто помог, на халяву... :-) Изменено 3 июля, 2020 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Вижу в модели лишь один сомнительный элемент — в строке V1 задано напряжение ноль, что недопустимо для F1, которым он управляет. Попробуйте вместо нуля написать 1e-6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Ребят, не знаю, в чём было дело, сейчас поставил обратно LM393, и всё заработало! Вот картинки: https://cloud.mail.ru/public/2VuS/n66UjUGKJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
