Автоматическое переключение АКБ
4 часа назад, Siompc сказал:
Да чтож я каждый раз объясняю что нельзя так сделать.
Первый акб может быть разряжен и посадит акб в авто. Разве это не очевидно?
 Токи будут не более 2 ампер
Ну тогда автомобильный заряжайте через диод Шоттки. 0.25-0.3 вольта потеря невелика. Обратного тока не будет.
Оба через диоды Шоттки, раз уж на то пошло. У автомобильного также есть шанс быть разряженным.
Крокодил «-» — обычный, а крокодил «+» — изолированный, гуглить "зажим кельвина". Можно купить готовый или сделать самому из обычного крокодила или бельевой прищепки.
Если подключаемая АКБ разряжена ниже напряжения срабатывания реле, ничего не переключится. После снятия клемм с АКБ2, реле отпускает, напряжение на крокодилах отключается.
Используя "крокодил кельвина" можно собрать схему не только на реле, но и на транзисторах, м/с.
1 час назад, ae_ сказал:
Да да :) Именно такую схему, только менее красивую, я привел в первом посте ) Она рабочая, основной вопрос заключался в том, что реле потребляет около 130 ма, что может посадить акб, если будут пасмурные дни. думал вариант на транзисторах или на электронном переключателе будет потреблять 3-15 ма.
Но раз такой вариант отпадает, то буду делать на реле с потреблением 14 ма.
https://www.chipdip.ru/product/8-1393792-8-v23105a5003a201
Тему можно закрывать. Спасибо всем за помощь
15 минут назад, Siompc сказал:
Так а зачем подключать автоаккумулятор в пасмурные дни?  :wacko2:
Не подключайте и не разрядится.
4 минуты назад, jcxz сказал:
Потому что я в гараже могу не появляться несколько дней. Погода может поменяться.
Потребление в 15-20 ма ( 0,24‬ ватт. ) будет компенсировать панель. Так как она вырабатывает 1-3 ватт, она компенсирует эти потери.
Нет, все-таки вам очень хочется сделать что-нибудь такое... такое замысловатое, всем на удивление. И себе тоже. Будет оно работать или нет - второстепенный вопрос.
 Вы не понимаете даже что такое реле. Не буду перечислять все проблемы , связанные с ним. Но они есть и надежную работоспособную  систему на его основе вряд ли вы соорудите.
Почему решение с диодом не подходит?
8 минут назад, Егоров сказал:
Мне хочется сделать правильно. Опять буду перечислять причины, почему так нельзя сделать.
Первая. Я хочу, что бы дольше прослужили аккумуляторы. Если ставить диоды, то на автомобильном в сумме с длинной провода падение будет около 0.85 вольт.
Второй момент - напряжение разряда акб до срабатывания защиты так-же уменьшается на напряжение падения диода (поправьте меня, если ошибаюсь)
Третье. Сам контроллер в момент потребления нагрузки использует заряд с акб. Как он его возьмет с диодом?
Складывается такое ощущение, что вы пытаетесь сделать из меня дурака. Не знаю, что такое реле, падение от положения тумблера не зависит... Тогда у меня встречный вопрос. Чем плоха схема с реле? Чем она замысловата и почему она не будет работать?
Я думаю, что он его просто не понял. Возможно, что программисты не знают о существовании диода Шоттки, а гуглить лень.
Это - хрень несусветная. Изучите даташиты на ДШ, например, 1N5821.
19 минут назад, Oymyacon сказал:
Я знаю о диоде шоттки. А вы не знаете, что помимо этого есть еще длинна провода. Падение на шоттке плюс около 0.55 на проводе. Будет 0.85. Прочитайте предыдущие посты, прежде чем в очередной раз писать свои язвительные сообщения
21 минуту назад, Oymyacon сказал:
47 минут назад, Егоров сказал:
Предложи решение этой проблемы с вариантом диода
Только в русскоязычных форумах заметил, что все больше любят унижать и обвинять, чем помогать в решении проблем. Очень жаль, что у нас нет доброжелательного отношения к другим людям.
10 минут назад, Siompc сказал:
Если уж на то пошло, то кроме диода Шоттки есть полевой транзистор. Гуглите "идеальный диод". И одно падение уберёте.
PS: Хотя, по-моему, падением на Шоттки можно пренебречь.
Вам дали решение с поляризованным реле, несколько человек рассказали о его преимуществах, но мы так и не услышали, чем оно Вас не устроило.
6 минут назад, Plain сказал:
Меня не устроило то, что я не схемотехник. И не могу составить схему импульса обратной полярности при отключении крокодилов. Если я буду просить составить за меня ее, я тут выслушаю столько всего, что пожалею об этом. Поэтому и не устроило. Но за поляризованное реле спасибо. Узнал, что есть такие.
On 6/27/2020 at 2:30 AM, Siompc said:
Смысл в чем. Когда я подключаюсь крокодилами ко второму акб, первый акб должен отключится от линии контроллера (зарядника). Весь заряд будет брать второй аккумулятор. Крокодилы отключили - цепь опять пошла на первый акб.
Вот как раз смысла в этом переключении никакого нет... , вред один. Вы думаете Вы первый, кто от солнечной панели аккумуляторы заряжает? Вы видимо не в курсе, что ресурс аккумулятора тем больше, чем ниже разрядный ток. Соединили бы просто аккумуляторы параллельно, как все нормальные люди делают, без всей этой галиматьи с реле (среле... , даже звучит смешно...:biggrin:), было бы гораздо лучше. Короче - тупая возня, ради самой возни...
Только что, варп сказал:
Очередной умный комментарий. А прочитать посты ранее не получается?
Закрывайте тему. Это уже перерастает в балаган.
This topic is now closed to further replies.
