Автоматическое переключение АКБ
Добрый день! Ломаю голову, что бы сделать такую вещь:
Есть Аккумулятор 12 вольт. Он подключен к контроллеру солнечных панелей (пусть будет на схеме блок питания).
Есть второй аккумулятор и два крокодила.
Смысл в чем. Когда я подключаюсь крокодилами ко второму акб, первый акб должен отключится от линии контроллера (зарядника). Весь заряд будет брать второй аккумулятор. Крокодилы отключили - цепь опять пошла на первый акб.
Фото схемы
Проблема в том, что на этой схеме плюсовой провод от реле сразу идет на 2 акб, а его не должно быть. Будет только два крокодила. И реле тоже не желательно, так как потребляет много тока. Твердотельное хорошо, но оно не имеет 3 контакта. Реально ли осуществить задумку? На полевых транзисторах или тиристорах. Либо другим способом, у которого будет минимальное потребление тока. Ток заряда не превышает 3А
По сути схема будет работать, если с реле вывести переключаемый контакт сразу на крокодил (на фото переделал), но реле много потребляет тока и без солнца просто посадит аккумулятор довольно быстро. Правильней, наверное, стоит задать вопрос так:
Как сделать реле на транзисторах, но так, что бы оно переключало контакты как реле, а не замыкала и размыкала одну линию как кнопка? Я не нашел подобных схем в интернете. Буду рад любой помощи :)
4 часа назад, Siompc сказал:
Все очень просто, подключаясь крокодилами ко второму акб, нужно снять крокодилы с первого АКБ.
8 часов назад, Vasily_ сказал:
Первый АКБ стоит в закрытом помещении. Чтоб не открывать каждый раз и не бегать, хочется сделать автоматическое отключение. Я нашел реле с сопротивлением катушки 1000 ом. 12-14ма потребления думаю сгодится. Возможно обойдемся и без транзисторов :)
1 hour ago, ae_ said:
+1 :good3: Реле - на свалку, можно убить аккумулятор невзначай.
Если хочется автоматики, то нужна специальная микросхема и 4 P-канальных MOSFETа. Не в коня корм.
6 часов назад, Oymyacon сказал:
А чем реле может навредить акб? =) Глубоким разрядом?
26.06.2020 в 23:30, Siompc сказал:
Поляризованное реле и две кнопки:
https://www.google.ru/search?&q=latching+relay+dual+coil
Я не стал уточнять, что это за стрелка, чтоб не ограничивать фантазию ТС. Это может быть и тумблер, и провод с «крокодилом», вилка с разъёмами, ...
Чем это хуже реле, я не понимаю. Со слов ТС требуется ручное переключение, вот прямо вручную и переключаем АКБ, зачем лишние детали?
Если это неполная информация, как это часто бывает, и кроме ручного переключения планируется автоматическое без участия оператора, тогда другое дело.
28.06.2020 в 05:34, ae_ сказал:
Рассказываю что это будет. Есть гараж, соединённый с другим помещением. Гараж большой. В другом помещении стоит сам контроллер и первый АКБ. Я хочу подвести два провода с сечением 2.5 квадрата и с крокодилами к месту парковки авто, после чего подцепить их к АКБ авто. Пока машина будет стоять день-другой, заряд будет идти в нее. Потом просто снять крокодилы и поехать по делам.
Почему я хочу именно автоматически это делать при подключении его - первое это всеобъемлющая лень))) да и если с утра, сонный, скинул крокодилы и помчал, можно и не включить тумблер обратно. Второе это то, что тумблер будет стоять у авто. Следовательно провод будет идти плюсовой от контроллера до авто около 25 метров если не больше, потом от этого тумблера обратно до первого аккумулятора ещё столько же. На нем будет хорошее падение напряжения и уже первый будет не до конца заряжаться. Пусть до авто идёт 25 метров и небольшое падение, главное поддерживать будет заряд, а для первого АКБ не хотелось бы. Поэтому идея в том, что бы переключение было рядом с самим контроллером. А он в другом месте. И бегать каждый раз туда тумблер включать не вариант.
Реле или что-то другое на 4 мосфетах (если есть ссылка на этот умный переключатель покажите :) будбуду благодарен) если его поставить у самого контроллера, можно при присутствии напряжения на крокодилах переключать цепь прямо рядом у первого АКБ ) что как раз очень хорошо для него. Панель не дорогая на 18 ватт, но даже при пасмурной погоде вечером выдает 2-3 ватта. Поэтому переключатель, какой бы то нибыл, должен потреблять не больше ватта. А желательно ещё меньше )максимум что я  нашел - это реле на 3 Ампера 1.2 ватт на катушке.
50 минут назад, Siompc сказал:
хочу подвести два провода с сечением 2.5 кв ... всеобъемлющая лень
Ну т.е. проблема в этой лени, иначе хотели бы заодно провести ещё и 2 провода сечением 0,025 кв для двух обмоток вышеозвученного поляризованного реле.
1 hour ago, Plain said:
...проблема в этой лени, иначе хотели бы заодно провести ещё и 2 провода...
Не в доп.проводах дело, я понял, чего хочет ТС.
Схема должна сама, без других действий пользователя, кроме собственно подключения крокодилов к авто-аккумулятору, отключить удалённый АКБ от ЗУ и подключить ЗУ к проводам с крокодилами.
Без кнопок, без тумблеров.
Мы все понимаем, чего он хочет, но не знаем, чего он сможет сделать. Пока что, его подтверждённая квалификация — купить что-то готовое, а не самолично спаять защищённую от воздействий улицы и себя схему.
This topic is now closed to further replies.
