Приветствую, коллеги.
Понадобилось питать CPU напряжением 1В, с пиковым током до 120А. Выбор пал на четырёхфазную ИС TPS53647. До этого опыта с такими сложными источниками не имел. Было решено сделать тестовую плату и в качестве нагрузки использовать батарею SQP резисторов. При создании схемы и платы руководствовался даташитами и результатами техасовского WEBENCH Power Designer. Позже уже нарыл описание демоплаты (https://www.ti.com/lit/ug/sluuba9a/sluuba9a.pdf?ts=1591603013296&ref_url=https://www.ti.com/product/TPS53647) с ней тоже никаких разночтений не увидел.
В итоге, после включения (ENABLE  подняли в 1), на выходе после ключей получил не 1В, а 0.
Но вспомогательные напряжения ИС генерит:
VREF (pin13) - 1.698V
V3R3 (pin16) - 3.301V
Когда ENABLE в 0, CSP1-4 и PWM1-4 находятся на уровне 1.5В, после включения
CSP1-CSP4- 0.405V
PWM1-PWM4 - 0.09V
К шине PMBus подлкючен МК, но все регистры там выглядят так:
Spoiler
16:05:46:880] TPS_OPERATION: 0xffff␊
[16:05:46:880] TPS_CONFIG: 0xffff␊
[16:05:46:885] TPS_CLER_FAULTS: 0xffff␊
[16:05:46:885] TPS_WRITE_PROTECT: 0xffff␊
[16:05:46:885] TPS_STORE_DEF_ALL: 0xffff␊
[16:05:46:885] TPS_RESTORE_DEF_ALL: 0xffff␊
[16:05:46:891] TPS_VOUT_MODE: 0xffff␊
[16:05:46:891] TPS_VOUT_COMMAND: 0xffff␊
[16:05:46:891] TPS_VOUT_MAX: 0xffff␊
[16:05:46:891] TPS_VOUT_MARGIN_HIGH: 0xffff␊
[16:05:46:900] TPS_VOUT_MARGIN_LOW: 0xffff␊
[16:05:46:900] TPS_OUT_CAL_OFFSET: 0xffff␊
[16:05:46:900] TPS_VOUT_OV_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊
[16:05:46:900] TPS_VOUT_UV_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊
[16:05:46:900] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_WARN_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_OT_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_OT_WARN_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:910] TPS_VIN_OV_FAULT_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_IIN_OC_WARN_LIMIT: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_STATUS_BYTE: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_STATUS_WORD: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_STATUS_VOUT: 0xffff␊
[16:05:46:921] TPS_STATUS_IOUT: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_STATUS_INPUT: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_STATUS_TEMPERATURE: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_STATUS_CML: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_STATUS_MFR_SPECIFIC: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_READ_VIN: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_READ_IIN: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_READ_VOUT: 0xffff␊
[16:05:46:932] TPS_READ_IOUT: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_READ_TEMPERATURE: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_READ_POUT: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_READ_PIN: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_PMBus_REVISION: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_MFR_ID: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_MFR_MODEL: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_MFR_REVISION: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_MFR_DATA: 0xffff␊
[16:05:46:943] TPS_MFR_VOUT_MIN: 0xffff␊
[16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_00: 0xffff␊
[16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_01: 0xffff␊
[16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_04: 0xffff␊
[16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_05: 0xffff␊
[16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_07: 0xffff␊
[16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_08: 0xffff␊
[16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_09: 0xffff␊
[16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_11: 0xffff␊
[16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_12: 0xffff␊
[16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_13: 0xffff␊
[16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_14: 0xffff␊
[16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_15: 0xffff␊
[16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_16: 0xffff␊
[16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_20: 0xffff␊
[16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_22: 0xffff␊
[16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_44: 0xffff␊
Напряжения на конфигурационных выходах:
Spoiler
ADDR-TRISE - 0.058V
SLEW-MODE - 0.986V
O-USR - 1.597V
VBOOT - 1.122V
F-IMAX - 0.806V
OCL-R - 1.39V
В ТП на форуме TI я обратился. В ходе переписки, ТП развели руками и предложили выслать им мою плату для отладки...но хотелось бы быстрее локализовать и устранить неисправность. Куда надо смотреть?
Было закуплено 3 TPS53647. Чтобы откинуть вариант с кривой пайкой, одну из ИС сдули и поставили новую.
Приложил схему
pdb.pdf
1 minute ago, Plain said:
Ошиблись, Вам в раздел программистов.
Эм, при чём тут программисты?
11 minutes ago, x893 said:
Купите
https://www.ti.com/tool/TPS53647EVM-710
через 3-4 дня получите и будете точить мастерство
Думал над таким вариантом. Только если покупать в Терре, то там не 4 дня, а две недели.
Ну допустим я заказ и получил. Пришла мне эта плата. Я её включаю, и , О ЧУДО, она работает. Что дальше?
Забейте на Терру. Напрямую у TI и Fedex привезет на дом. 3-4 рабочих дня.
А дальше осцилл в руки и сравнивайте.
Регистры у вас просто не читатются (можно было даже список не публиковать).
Ещё и сэмлов закажите нужных (за бесплатно - 5 позиций по 5 штук)
На частное лицо.
На частное лицо.
Класс, кто бы мне это всё оплатил как частному лицу ..
Мне индус выслал осциллограммы сигналов PWM. У меня другая картинка. Что дальше?
Почему могут не читаться регистры? При условии что на этой шине I2C сидит ADS1115IDG и несколько INA219 и у них всё читается.
28 minutes ago, Plain said:
Драйверы питаются от 2,2 нФ и 3,3 нФ — это Вы чем руководствовались?
В случае c VIN там действительно нф, а вот с VDD я ошибся..
Сейчас попробую поменять
А это всё это делаете для собственного удовольствия ?
21 минуту назад, shunix сказал:
Как? На VDD там 0201 по замыслу авторов.
2 часа назад, shunix сказал:
SQP проволочные и имеют большую индуктивность, как бы оно чего не вышло....
по замыслу 0805. у меня 0603
Компания работает только по счетам с российскими поставщиками
Edited by shunix
43 minutes ago, shunix said:
Компания работает только по счетам с российскими потсавщиками
Мама дорогая !
А премию выписать на 160$ религия не позволяет ?
Если нет - значит так это всё надо вашей компании.
Поставил 2 мкФ на выводы VDD драйверов и выходное напряжение появилось! Спасибо!
А вот регистры так и не читаются
