Есть генератор на микроконтроллере, у него 2 выхода, которыми управляются 2 драйвера полумоста на IRS2181S. На данном этапе никакой нагрузки к транзисторам не подключено и они работают "в холостую".
Структурная схема:
Скрытый текст
Силовые транзисторы использую STP4NK60ZFP. VCC=50В. R1 и R2 нужны для наглядного отображения сквозных токов транзисторов далее по тексту. затворные резисторы не используются. все последующие осциллограммы были сняты на частоте генератора 250кГц. Для удобства буду описывать только половину моста, т.к. втора половина работает идентично первой.
Осциллограммы:
Скрытый текст
Это сигнал на затворе транзистора VT2 относительно GND при VCC=0. сигнал красивый и никаких всплесков на нем нет.
Это сигнал там же но при VCC=50В. отчетливо видны всплески при открытии этого транзистора на нарастающем фронте, и при открытии транзистора VT1 на затворе VT2 появляется всплеск.
Вот нарастающий фронт на затворе VT2 при VCC=50В поближе
Скрытый текст
Далее осциллограммы с резистора R1 при VCC=50В
вот поближе
а это сигнал на затворе VT1 относительно своего стока + падение напряжения на R1.
вот еще принципиальная схема:
Скрытый текст
Соответственно проблема в сквозных токах, которые сильно разогревают транзисторы. Из того, что нагуглил - это похоже на эффект Миллера из-за паразитной емкости сток-затвор.непонятно, почему 1.5-амперный драйвер не может загасить этот всплеск... Как его побороть?
PS. На осциллограммах желтого канала плавает GND из-за того, что стояла связь по переменному току.
Плата? Или на соплях? Все проводники на ваших схемах - это индуктивности, а MOSFETы имеют ёмкости затвор-исток, сток-исток и затвор-сток. Было бы очень странно, если бы всё было "гладенько".
https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf
2 часа назад, tdce.mvs сказал:
Так вы специально взяли микросхему без deadtime? Естественно будут сквозняки, потому что транзисторы не умеют мгновенно выключаться и включаться.
DeadtTime присутствует. если смотреть на сигнал на затворе - идет нарастающий фронт, на нем есть всплеск, потом спадающий фронт и через какое-то время еще один всплеск, которого не должно быть. это как раз какие-то наводки с открытия верхнего ключа
11 минут назад, tdce.mvs сказал:
Поэтично. Но такие вещи лучше сначала смотреть в симуляторе.
И картинок непонятно, раз у вас 4-канальный осциллограф показали бы все сигналы.
Если считаете что миллер виноват, т.е  в стоке нижнего транзистора слишком быстро изменяется напряжение и в затвор попадает, тогда снижайте скорость последовательным резистором в затворе.
1 минуту назад, tdce.mvs сказал:
вот сигналы, которые вылетают с контроллера, в структурной они PWM1 и PWM2. дэдтайм 420 наносекунд
Ну и отлично. а теперь посчитайте какое напряжение будет на затворе нижнего транзистора через скорость нарастания на стоке. А проще конечно просимулировать.
1 час назад, tdce.mvs сказал:
В подобных темах где-нибудь к пятой странице обычно обнаруживается ошибка в программе.
накидал симуляцию в LTspice. времена и напряжения как в реальной схеме.
Скрытый текст
вот сигнал на затворе нижнего ключа
Скрытый текст
это ток на резисторе R3
Скрытый текст
среднее тепловыделение на транзисторе 38мВт. в реальности сложно сказать какое тепловыделение, но через пол минуты после включения корпус транзистора в руках уже не удержать.
35 минут назад, tdce.mvs сказал:
Поэтому нужно уменьшить частоту раз в 5, увеличить deadtime и, если эффект останется, искать ошибку в программе.
P.S. Вариант контрафактных транзисторов тоже нельзя исключать.
А если добавить небольшую индуктивность дорожек и выводов(вроде в модели её нет) в исток?
Посмотрите например в  AN-937 "Gate Drive Characteristics and Requirements for HEXFET Power MOSFETs"
