Sormat567 0 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба Есть платы, после длительного хранения (примерно 0,5-1 год) они плохо паяются. Покрытие HAL (горячее лужение). Поиском искал, но нашёл только рекомендацию обработать лимонкой или аспирином, но это активные флюсы и после них нужно очень тщательное отмывание, может есть народный метод попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба Попробуйте для начала спиртом протереть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 0 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба Вы уверены, что причина плохой паяемости именно в финишном покрытии? 0,5-1 год не великий срок для оловянно-свинцового покрытия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sormat567 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Спиртом изопропиловым и бензином пробовал протирать, без толку. Шкурка помогает, но неудобно, потом надо отмыть то что сошкурил, и нет гарантии, что где нибуть не пробьёт. Пока что вариант более горячим чем обычно паяльником паять с матом. Такое ощущение, что плата порылась тонким окисловым слоем. Есть простой способ его удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба А если покрыть флюсом и оплавить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Sormat567 сказал: Шкурка помогает Обычной стеркой-ластиком очищайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба есть спец. флюсы не помню уже название, конторы торгующие знают, там фтористые соединения добавлены, но очень мало и их можно применять для пайки электроники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба On 6/25/2020 at 12:03 PM, vitzap said: Попробуйте для начала спиртом протереть Только не "протереть", а "протереть с особым цинизмом", те, например, марлевым тампоном с хорошим нажимом. Тереть надо так, чтобы на тампоне оставались темные следы от свинца и налета. И лучше спирто-бензин. 9 hours ago, Sormat567 said: . . . Есть простой способ его удалить? Простой способ - это протравить. Чем травить - зависит от химии налета, который надо удалить. Кислота - плохо, тк останется на плате. Попробуйте полу-механическим способом. Возьмите паяльник с регулятором и жалом средней величины (цилиндрическое, 5-7мм диаметр). На жало намотайте тампон из марли, пропитать флюсом. Температуру выставить так, чтобы флюс был расплавлен, но еще не дымил. Аккуратно, чтобы не "слизать" тонкие проводники, протереть паяльные поверхности. Что да как - метод проб и ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Есть хорошие резиночки для бормашинок с пемзой (pumice-impregnated polisher) Например EVE Pf и Pm. После - хорошо помыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Pengozoid said: Есть хорошие резиночки для бормашинок с пемзой (pumice-impregnated polisher) Например EVE Pf и Pm. После - хорошо помыть. Если мелкие площадки (LQFP итп) - то механически, не повредив маску, не доберешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Попробуйте протереть раствором аммиака (он же "нашатырный спирт"). Плату он не загрязнит, т.к. высыхает без остатка. А в интернете пишут, что аммиак восстанавливает оксид свинца до металла. 3PbO + 2NH3 → 3Pb + N2 + 3H2O https://tutata.ru/reactions/2703 Правда не пишут в каких условиях. Т.е. нет гарантии, что эта реакция идет при комнатной температуре. Но попробовать стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Это если действительно в составе финиша был свинец и ему поплохело. А если площадки покрыты безсвинцовым ХАЛом или хим. оловом. Олово оно ко всяким хлоридам и прочим солям неравнодушно - если платы лежали в негерметичной упаковке, а из окошка задувало промышленными выхлопами, то там поверхности совсем плохие... Думаю, только лудить, а потом хорошо мыть платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
