Перейти к содержанию
SMITH CHART
Товарищи помогите пожалуйста правильно согласовать сопротивление в смит чарте  1.2 - j2.75    ( 2140MHz  and BW 100MHz)  материал  rogers RO4350B    , er 3,48
Перепробовал разные варианты ..ну никак не выходит .. к 50 омам привязать в полосе 100мгц
Заранее благодарен !
Изменено пользователем oleg-n
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что во всей полосе источник 60 -j137.5 ?
Настроить можно двумя отрезками линий произвольного (удобного) Zo, желательно повыше чем 50 Ом (100 или больше). Выбор удобного Zo в этом случае будет зависеть надо ли земляной полигон на RO4350B (в этом случае большие Z не получатся) или можно открытый.
При Zo=50 Ohm, длина первого отрезка от источника к тройнику составит 0.2555 лямбда
Далее от тройника - одна нагрузка 50 Ом, и вторая линия или 0.1898 лямбда (открытая на конце) или 0.4398 лямбда (закорочена на конце)
Такая низкоомная (50 Ом) линия согласования будет обладать немного выше потерями из-за большого тока (после первого отрезка Z=6.82 +j 17.15)
Если технология допускает сделать линию 100 Ом, то первый отрезок 0.199 лямбда, второй 0.4375 лямбда (закороченный) или 0.1875 лямбда (открытый). После первого преобразования Z=20.34 +j 24.57, что уже не так печально как 6 Ом
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
забыл сказать ..мощность 100 ватт подводится .. ! Это согласование не подойдет
Ссылка на сообщение
Какая линия на выходе где 50 Ом будет идти?
с большими токами и реактивностями надо линии 100+ Ом
Или делать сосредоточенные катушки/конденсаторы (прямо из RO4350B)
Ссылка на сообщение
это выход транзистора FET  у него сток низкоомный
Ссылка на сообщение
Так это уже было в омах, не в смитчартовских единицах? ВЧ ток 10 ампер?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, yurik82 said:
в том то и дело что прежде чем накидывать микрострипы..лучше сначало в смит чарте рассчитать.. тут скорее требуется опыт работы со смитом и т.д
Ссылка на сообщение
в чём сложность? стр. 129
Ссылка на сообщение
Спасибо большое книжка помогла ..все получилось и даже хорошо.. !
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
