NikP 0 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба Хотелось бы получить практический совет. В даташите указано, что питание цифровой части +5В, в то же время входное напряжение высокого уровня по выводам HIN, LIN - не менее 9,5В. Какой смысл? Если для IR2110 приведено, что питание +15В для обеих частей, то такое требование понятно, а для этой микросхемы? И ещё: в даташите IR2110 в схеме включения выводы "общий" соединены. Как правильно для 1308ЕУ3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба On 6/23/2020 at 8:46 AM, NikP said: Как правильно для 1308ЕУ3 ? Правильно будет опираться на даташит той микросхемы, калькой которой является 1308ЕУ3, в данном случае это IR2113, о чём говорится на первой же странице даташита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба On 6/23/2020 at 8:46 AM, NikP said: В даташите указано, что питание цифровой части +5В, в то же время входное напряжение высокого уровня по выводам HIN, LIN - не менее 9,5В. Какой смысл? В листке, который вы именуете даташитом, указано, что питание логической части от 5 до 20 вольт. И, аналогично, по другим частям тоже до 20 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба ТСа смущает то, что при питании лог.части 5В активный уровень входного сигнала - 9,5В минимум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, borodach said: ТСа смущает Для этого в оригинальном DS есть график зависимости порога входной логической единицы от питания логической части. А то, что мин 9,5 вольт .... и на старуху бывает или взяли среднее арихметическое :о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Спасибо за обсуждение. Я дозвонился до разработчиков 1308ЕУ3. Пояснили, что цифровая(логическая) часть микросхемы реально может работать при питании от 3В до 15В, параметры приведены для питания +15В ( то есть их гарантируют) . Соответственно при изменении питания пропорционально меняются уровни сигналов. Так для питания +5В напряжение высокого уровня по входам HIN и LIN не менее 3,4В, низкого - не более 1,4В. Земли надо соединять, но принимать меры по устранению возможных помех от силовой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
