Перейти к содержанию
Рисунок 1 на двух листах в групповом сборочном чертеже на ПП
Возник такой момент. Сделал групповой сборочный черетеж на ПП, но так получилось что Рис.1 размещен на двух листах А3. Вопрос собственно как обозначить на втором листе что это продолжение Рис.1.
Структура документа такая - на первом листе Рис.1, на втором листе продолжение Рис.1, на третьем листе Рис.2.
Как офоромить лист 2?
Рис.1
(продолжение)
Или на втором листе вообще не указывать рисунок, и так понятно что это относиться к Рис.1 раз ничего не указано. В ГОСТ 2.113-75 на этот счет ничего нету.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, dlsh сказал:
Взять лист большего формата или изменить масштаб и рисовать на одном листе.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, dlsh сказал:
Рис.1
(продолжение)
А если документ не групповой, то что? При чём тут ГОСТ 2.113 и оформление рисунков?
Посмотрите ГОСТ 2.601 (как ни странно это звучит), п. 6.21.
3 часа назад, HardEgor сказал:
:shok:
Ссылка на сообщение
13 часов назад, HardEgor сказал:
Решение прямолинейное и самое простое, хочется оставить А3. Если не найду/не договорюсь с нк то видимо так и придется делать.
9 часов назад, MrGalaxy сказал:
Предложенное решение понятно, сложность в обосновании только возникнет т.к. в области действия ГОСТ 2.601-2019 строго записано ЭД.
Есть еще вполне стройный вариант - нумеровать рисунки на каждой странице свой номер рисунка. Т.о.
Лист 1 - Рис.1
Лист 2 - Рис.2
Лист 3 - Рис.3 (остальное см. Рис.1, 2.)
И в таблице исполнений в графе Рис. указывать 1,2 вместо 1.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, dlsh сказал:
Покурите ГОСТ 24.301, п. 2.3.1, думаю это то, что Вам нужно.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, MrGalaxy сказал:
Спасибо, хороший вариант, мне нравится - так попробую сделать.
Ссылка на сообщение
Только что, dlsh сказал:
Только там почему-то пишется "рис." (с точкой), хотя по ГОСТу 2.105 слово "Рисунок" пишется полностью.
Ссылка на сообщение
23.06.2020 в 09:44, MrGalaxy сказал:
ГОСТ 2.105 вообще ни причем - он предъявляет требования к текстовым документам, а не к чертежам. Смотрите ГОСТ 1.109, ГОСТ 2.113.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, EUrry сказал:
Смотрите ГОСТ 1.109
Ошибка наверное - надо ГОСТ 2.316-2008 п.4.4.
Изменено пользователем Kiber99
Ссылка на сообщение
2 часа назад, EUrry сказал:
Конкретный пункт этих ГОСТов, касающийся иллюстраций - в студию!
1 час назад, Kiber99 сказал:
Ошибка наверное - надо ГОСТ 2.316-2008.
Аналогично.
Ссылка на сообщение
Слушайте, если кому-то нечем заняться или лень текст читать, то хотя бы название прочтите и суть первого поста топикстартера - думаю он ответ нашел, если еще заинтересован. Первый ГОСТ приведен для общего ознакомления с принципами оформления, а второй как раз по теме - (CTRL+F = "Рис.").
Ссылка на сообщение
5 часов назад, EUrry сказал:
Судя по Вашему совету, Вы бы сами невнимательно прочли первый пост ТС.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
