dlsh
Рисунок 1 на двух листах в групповом сборочном чертеже на ПП
Возник такой момент. Сделал групповой сборочный черетеж на ПП, но так получилось что Рис.1 размещен на двух листах А3. Вопрос собственно как обозначить на втором листе что это продолжение Рис.1.
Структура документа такая - на первом листе Рис.1, на втором листе продолжение Рис.1, на третьем листе Рис.2.
Как офоромить лист 2?
Рис.1
(продолжение)
Или на втором листе вообще не указывать рисунок, и так понятно что это относиться к Рис.1 раз ничего не указано. В ГОСТ 2.113-75 на этот счет ничего нету.
8 часов назад, dlsh сказал:
Взять лист большего формата или изменить масштаб и рисовать на одном листе.
11 часов назад, dlsh сказал:
Рис.1
(продолжение)
А если документ не групповой, то что? При чём тут ГОСТ 2.113 и оформление рисунков?
Посмотрите ГОСТ 2.601 (как ни странно это звучит), п. 6.21.
3 часа назад, HardEgor сказал:
:shok:
13 часов назад, HardEgor сказал:
Решение прямолинейное и самое простое, хочется оставить А3. Если не найду/не договорюсь с нк то видимо так и придется делать.
9 часов назад, MrGalaxy сказал:
Предложенное решение понятно, сложность в обосновании только возникнет т.к. в области действия ГОСТ 2.601-2019 строго записано ЭД.
Есть еще вполне стройный вариант - нумеровать рисунки на каждой странице свой номер рисунка. Т.о.
Лист 1 - Рис.1
Лист 2 - Рис.2
Лист 3 - Рис.3 (остальное см. Рис.1, 2.)
И в таблице исполнений в графе Рис. указывать 1,2 вместо 1.
29 минут назад, dlsh сказал:
Покурите ГОСТ 24.301, п. 2.3.1, думаю это то, что Вам нужно.
18 минут назад, MrGalaxy сказал:
Спасибо, хороший вариант, мне нравится - так попробую сделать.
Только что, dlsh сказал:
Только там почему-то пишется "рис." (с точкой), хотя по ГОСТу 2.105 слово "Рисунок" пишется полностью.
23.06.2020 в 09:44, MrGalaxy сказал:
ГОСТ 2.105 вообще ни причем - он предъявляет требования к текстовым документам, а не к чертежам. Смотрите ГОСТ 1.109, ГОСТ 2.113.
2 часа назад, EUrry сказал:
Конкретный пункт этих ГОСТов, касающийся иллюстраций - в студию!
1 час назад, Kiber99 сказал:
Ошибка наверное - надо ГОСТ 2.316-2008.
Аналогично.
Слушайте, если кому-то нечем заняться или лень текст читать, то хотя бы название прочтите и суть первого поста топикстартера - думаю он ответ нашел, если еще заинтересован. Первый ГОСТ приведен для общего ознакомления с принципами оформления, а второй как раз по теме - (CTRL+F = "Рис.").
5 часов назад, EUrry сказал:
Судя по Вашему совету, Вы бы сами невнимательно прочли первый пост ТС.
