wim 6 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: Двойку убрал. Если в слове "анналы" Вы уберете одну букву "н" (любую), смысл Вашей фразы нисколько не изменится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: Если в слове "анналы" Вы уберете одну букву "н" (любую), смысл Вашей фразы нисколько не изменится. Каждый тащит, куда ему удобней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Как когда-то говорили: "Собрание отклоняется от намеченной линии". Хватит пустопорожней перепалки, коллеги. Пора к станку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Поставить все по-максимуму, как в даташитах нарисовано - много ума не надо, но во многих случаях это окажется чрезмерным излишеством. Например, пины имеют ненулевую индуктивность, а цепи питания в чипах имеют ненулевую емкость - для мелких ПЛИС, например, это м/б единицы нГ и десятки нФ, что существенно снижает требования к качеству питания - где это в документации производителей? Изменено 22 июня, 2020 пользователем Leka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, Leka сказал: Поставить все по-максимуму, как в даташитах нарисовано - много ума не надо, но во многих случаях это окажется чрезмерным излишеством. ... Соблюдать требования из даташитов - чрезмерное излишество, ага. Ну не знаю, уж лучше в режиме тупого исполнителя сделать с лишним запасом, как написано, чем посчитать себя самым умным и пролететь хотя бы раз из ста. "Делать надо хорошо, а плохо само получится". Изменено 22 июня, 2020 пользователем sorok-odin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 5 hours ago, ViKo said: Джиттер - это плохо. Пора начать формтровать словарь "нечёткой логики". Джиттер - это характеристика преимущественно цифрового сигнала, он всегда есть. Большой (и только относительно допустимого максимума) джиттер - это плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Так же, как и шум - это плохо. Для шибко грамотных поясню: большой шум - это плохо, а маленький - хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Шум тоже всегда есть, особенно фазовый. Есть величина, ниже которой никак его не унять. И это является уже абсолютной величиной, как и соответствующий этому ФШ джиттер. 5 minutes ago, ViKo said: Для шибко грамотных поясню: большой шум - это плохо, а маленький - хорошо. Только это пояснение годится для детского сада - студентов-двоечников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, sorok-odin said: "Делать надо хорошо, а плохо само получится" Делать надо с умом, тк производители и потребители - по разную сторону баррикад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: Шум тоже всегда есть, особенно фазовый. Есть величина, ниже которой никак его не унять. И это является уже абсолютной величиной, как и соответствующий этому ФШ джиттер. Только это пояснение годится для детского сада - студентов-двоечников. Угу, углубленное толкование джиттера очень помогает понять как конденсатор помогает в цепи питания. Особенно , не просто джиттер, а именно фазовый. _____________ - Что я знаю о Сахаре, профессор? -Да-да..О знаменитой пустыне.. - Она вся состоит из сахара... - А, может , из песка? - Да уж конечно же не из рафинада! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Егоров said: Угу, углубленное толкование джиттера очень помогает понять как конденсатор помогает в цепи питания. Особенно , не просто джиттер, а именно фазовый. Вы читаете невнимательно. Джиттер зависим от фазового шума и наоборот. Они же зависимы и от конденсаторов в цепях питания PLL, встроенной в цифровые микросхемы типа MCU, DSP или FPGA. Чем более широкий спектр частот закрывают конденсаторв, тем ниже джиттер=фазовые шумы. Поэтому их ставят не один и разного номинала и даже типа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Да, возможно во всяческих MCU, DSP или FPGA синус доходит до семи, а джиттер вообще до невообразимых значений. И есть еще ряд схем в которых ну ничего не помогает, прямо хоть древние проходные конденсаторы ставь и дроссели по полкило. Вы стартовое сообщение посмотрите. Человеку чуть-чуть подфильтровать питание в шине САN. Там черепашьи скорости и микроскопические проблемы. Оно у него работает, просто, наверное, хотел уточнить для уверенности, нужно ли этот узел внимательно рассмотреть под микроскопом. Тут налетели эксперты один другого круче и понеслось на 10-томное полное собрание рассуждений о чем попало. ------ Читайте классикуСлон-живописец написал пейзаж,......"Хрю-хрю, - прохрюкала Свинья, -Картина удалась, друзья!Но с точки зренья нас, свиней,Должны быть желуди на ней". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Егоров said: Вы стартовое сообщение посмотрите. Человеку чуть-чуть подфильтровать питание в шине САN. Там черепашьи скорости и микроскопические проблемы. Оно у него работает, просто, наверное, хотел уточнить для уверенности, нужно ли этот узел внимательно рассмотреть под микроскопом. Посмотрел: Spoiler Подскажите пожалуйста, есть схема, там у микросхем с разным напряжением питания стоят конденсаторы между землёй и питанием. По какой формуле они рассчитываются? И дальше кусок схемы. А после и вовсе молчок. Если вопрос был только про этот кусок, то почему "как они рассчитываются". 1 hour ago, Егоров said: Тут налетели эксперты один другого круче и понеслось на 10-томное полное собрание рассуждений о чем попало. У меня тут несколько коротких сообщений. Если Вы про себя, то справедливо и самокритично, одобряю. Я же всего лишь описал одну из ситуаций, где тупое решение в 0,1 мкФ не будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 13 минут назад, Oymyacon сказал: Я же всего лишь описал одну из ситуаций, где тупое решение в 0,1 мкФ не будет работать. Поддерживаю . О чем ранее писал. P.S. Где-то пропал 0Hertz. Просим в студию. Снизойдите до простых смертных своими суждениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 22.06.2020 в 00:27, Егоров сказал: Если же там только прямой провод - да, бусинка. А если есть провод - у него есть сечение. А если есть сечение - есть максимально допустимый ток. (с) Ваш кэп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
