Реализация отрицательного смещения для усилителя Hittite
10 minutes ago, Plain said:
Куча, потому что LDO давить не способен от рождения, замените на два-три эмиттерных повторителя.
LDO то что надо ( частоту переключения инвертора) давит. Проблема в слишком крутых фронтах, из за этого пролазят гармоники. Вот их приходится LC давить. А хотелось бы все необходимое в одной микросхеме иметь. Вроде китайцы делали Bias контроллеры для LNA спутникового телевидения. Там проблема помех по затворной цепи тоже имеет место быть. Может кто имеет данные по спектру шумов отрицательного напряжения таких контроллеров? китайцы часто используют более старый медленный техпроцесс для своих кристаллов и за счет этого шумы могут быть меньше чем у брендов.
555-й таймер и формирователь отрицательного напряжения на диодах и конденсаторах прямо таки напрашиваются.
Зачем, когда есть ICL7660? Только после нее приходится ставить еще 79l05 или ADP7185 или ADP7182 если есть система управления биасингом по току покоя. Ну и стабилизатор в положительном плече лучше во входом enable брать а не городить огород из транзисторов как тут.
PS. Ну или вот такой вариант с регулируемым в ручную биасингом.
http://k5rmg.com/wp-content/uploads/2016/04/K5TRA-10-GHz-PA-DESIGN-ver1r0.pdf
2 часа назад, khach сказал:
Голый транзистор делает то же самое на порядок лучше, а два-три — на два-три.
Ну так уберите их, сделайте генератор трапеции, а помпу резонансной. В любом случае, миллиард к одному, что в интегральном виде все этого нет.
Так сделано давно LT3439 - Slew Rate Controlled Ultralow Noise
Но требуется трансформатор мотать. Это для больших токов биасинга имеет только смысл.
Ну хотя бы затем, чтоб крутых фронтов не было и с частотой можно было бы поиграться.
А лучше всего - маломощный резонансник на двух ПТ и колечке намотать, обеспечив постоянный ток нагрузки резистором и стабилитроном, который бы вместо LDO параллельным стабилизатором работал.
Если я правильно понимаю, речь идет о регулировки напряжения затвора током стока с помощью ADP7182? Не могли бы Вы подсказать такую схему? Никогда не встречал.
Не совсем так. ADP7182 подчищала импульсные помехи после ICL7660 (Power supply rejection ratio (PSRR): 66 dB at 10 kHz), а уровень биаса устанавливал обычный многооборотный резистор. Теоретически можно использовать ADJ вход ADP7182 для установки тока покоя  СВЧ транзистора, но я такой реализации не встречал. В одной из презентаций аналогдевайсов встречается аналогичная блок схема но без подробностей.
PS. На популярные  генераторы биаса для LNB даташиты тут лежат. https://www.diodes.com/products/analog/digital-broadcast-by-satellite/satellite-low-noise-block-lnb/gaas-fet-bias-generators/
Автогенератор на двух транзисторах с трансформатором. Будет практически чистый синус. Немного нагрева из-за активного режима работы транзисторов и хитрое моточное с обратной связью на базы. Никаких шумов, при желании можно вообще класс А сделать:))))
19 минут назад, iliusmaster сказал:
Ну шумы то будут (активные то элементы есть). А вот гармонические составляющие и "пролазы" от фронтов так действительно можно исключить
Шумы можно сильно минимизировать. Экранированное моточное на сердечнике - чашечке. Крепить удобно, магнитный поток наружу не выходит.
Шумы по питанию можно хорошо загасить, правильно подобрав фильтрующую цепь на частоту преобразования. Спектр то у такого преобразователя очень узкий будет в отсутствие крутых фронтов.
На ферритовом кольце и 2-х JFETах резонансник хорошо получается без всяких лишних дополнительных микросхем. Правда JFETов всё меньше и меньше в НЧ-электронике, они всё больше в радиоэлектронике. Но обычные всё ещё выпускаются, найти можно.
Индуктивные элементы многообмоточные очень не технологичны. Поэтому их стараются избегать. Ну а генератор с самовозбуждением имеет такую задержку при запуске, что ВЧ транзистор благополучно сгорит, пока появится отрицательное смещение. Если конечно не будет схем защит и блокировок от пропадания отрицательного биаса. Активный биас отрицательный кто-либо делал? Как там дело обстоит с переходными процессами?
15 минут назад, khach сказал:
1. Многообмоточный компонент на чашке очень технологичен. Там же просто катушка, как от ниток. Мотается на станке за пару секунд, руками за пару минут.
2. Систему контроля подачи напряжений и защиту от пропадания смещения нужно делать независимо от схемы создания отрицательного напряжения. То есть это независимые вещи. Даже если делать на ICK 7660 контроль подачи смещения все равно нужно обеспечить.
