C2000
Трансформатор Flyback для сети 380В
Нужен готовый (серийный) трансформатор для обратноходового преобразователя для сети 380В. Мощностью 5-10Вт. Кто то из производителей делает такие не под заказ?
Для входного 220В серийные трансформаторы есть, но вот на более высокое напряжение найти проблематично.
Сейчас уже и контроллеры со встроенными ключами на киловольт появились. И даже выше планируются. А вот с трансами беда.
13 минут назад, C2000 сказал:
А зачем брать питание между фазами?
а вы входное 220 прямо на трансформатор подаёте, что ли?
если нет, то что мешает подобрать режимы работы готового трансформатора под высокую сеть?
И флай на 380В вполне может быть с применением 800-вольтовых транзисторов; не обязательно лезть в киловольты. Есть же топологии соответствующие...
2 hours ago, Plain said:
Скорее всего, у автора с любой фазы должно работать, мостом выпрямляет и 650 В на выходе.
Так и есть.
И 380 это естественно номинальное, а не максимальное
3 часа назад, C2000 сказал:
с трансами беда
С трансами все в порядке - берете два, соединяете первичные обмотки последовательно. Об этом говорилось уже 100500 раз. Однако изоляция, которая была усиленной для 220 В, для 380 В становится основной. Т.е. для защиты от поражения электрическим током это не подойдет. И об этом тоже говорилось 100500 раз.
3 hours ago, Plain said:
Никаких ограничений по напряжению нет, годится любой готовый.
Хотя бы ограничение по изоляции, оно для 220 обычно 2500В, а для 380 надо минимум 4000В
Пока писал свой пост Вы ответ добавили)))
приведите ссылки на нормативные документы (ГОСТы), где присутствуют слова "обычно" и "минимум"
Ок, мне нужно минимум 4000В. А обычно имеется ввиду что трансформаторы серийно выпускаемы обычно с изоляцией 2500В
4кВ - стандарт для усиленной изоляции для источников с входным напряжением до 1500В, т.е. нет разницы, 220В входное или 380
просто надо искать готовые трансформаторы с усиленной изоляцией
1 час назад, borodach сказал:
Напряжение - это только один из параметров изоляции. Нужно смотреть еще длину зазоров безопасности и путей утечки.
1 час назад, Plain сказал:
7508110151
Работать конечно будет. Но там есть маленькая такая сносочка, что усиленная изоляция для рабочего напряжения 220 В.
Это по ихнему госту. По другим гостам, например, гост мэк 60065, изоляция будет оставаться усиленной вплоть до полутора киловольт питающего напряжения
