Weyd 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго дня уважаемые форумчане. Есть задача передо мной, а состоит она в следующемт(сразу прошу прощения за использование неуместных слов так как я не специалист в области электроники): Мне нужна электрическая часть для вибратора, с радиоуправлением и аккумулятором Состав: 1. пульт две кнопки и индикатор одна вкл/выкл другая выбор режимов. 2. Плата в самом вибраторе которая ловит этот сигнал и управляет двигателем с помощью програм(режимов), двигателя может быть два. Аккумулятор внутри. Зарядка через провод. Плюс кнопка вкл/выкл. От исполнителя ожидаю следующее: составить прототип этих плат в электронном виде для заказа через сервис jlcpcb с услугой пайки всех компонентов на заводе. Плюс все программы для микроконтроллеров. Кому интересно ваши предложения по цене прошу на почту [email protected] Спасибо за внимание ==============Update================ Начну с далека, постараюсь коротко. Изначально хотел дать объявление на сайтах для фриланса, но из за опыта работы с дизайнерами лучше указывать цену сразу. Не понимая сколько это может стоить подал объявление здесь. Ожидал хотя бы пару предложений чтобы понять ценовую политику и решить для себя целесообразность продолжения этой затеи. Ближе к делу Как я всё себе представляю, могу ошибаться - электронщик при разработке платы проектирует все логическими блоками которые включают в себя уже примитивы из транзисторов, конденсаторов итд. Отсюда делаю вывод что составить схему указаную выше не составляет особого труда исключительно только в цифровом варианте и составит максимум 2-3 микроцикла. Тут видел опасения что проект не доживёт до ее реализации исполнителем. Разумеется буду проводить через сервисы безопасной сделки. Поэтому переведу разговор в русло обсуждения. Теперь вопрос к уважаемым электронщикам какой деапрзон цен на такую разработку? Тз Пульт питается от батореек, имеет две кнопки 1. Вкл/выкл 2. Смена режимов вибрации. Пульт передает радио сигнал плате управляющей мотором. Основной аппарат ловит сигнал от пульта, переключает режимы вибрации, имеет одну кнопку вкл/выкл, мотор, аккумулятор с зарядкой через провод. Изменено 18 июня, 2020 пользователем Weyd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Как безнадежно устарела, ваша бинарная логика в наш, прогрессивный, 21 век (с) Ералаш, модифицированный А по делу, подобное управление во многих игрушках с алиэкспреса, может вам лучше с китайцем списаться и он продаст вам модули управления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Weyd 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба В вашем предложении есть смысл, но оно уже как вариант прорабатывается, сейчас же речь о другом на мой взгляд более гибким и независимым вариантом. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Тема пульта не совсем раскрыта. Покупной или самодельный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Weyd 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Самодельный, согласен написано сумбурно. Вечером с компа напишу самое точно тз на которое я способен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 3 hours ago, des00 said: ...может вам лучше с китайцем списаться... Главное чтобы аккумуляторы не взрывались как в китайских телефонах, а то не удобно получиться, перед девочками) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Weyd сказал: Мне нужна электрическая часть для вибратора, с радиоуправлением и аккумулятором Это вам к ардуинщикам надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Weyd 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Исключаю, по причине нецелесообразности и относительной дороговизны за одну еденицу. Я вижу что можно сделать дешевле. На Ардуино можно просто работающий прототип запилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, C2000 сказал: Главное чтобы аккумуляторы не взрывались как в китайских телефонах, а то не удобно получиться, перед девочками) Можно вместо аккумулятора батарейки поставить. Пальчиковые, там и место для них как раз должно быть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Возможно изобретение велосипеда, потому как такого добра на каждом углу навалом. В любом случае, всё оно делается китайцами, поэтому нужно к ним и обращаться, если настолько хочется какой-то свой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Weyd said: Доброго дня уважаемые форумчане. Есть задача передо мной, а состоит она в следующемт(сразу прошу прощения за использование неуместных слов так как я не специалист в области электроники) Я делал такую c bluetooth. Но не двигателях, а на Linear Resonance Actuator (LRA) хотя и двигателей можно 8-штук прикрутить. Работает от аккумулятора, заряжается от USB. Но найти годные вибро-последовательности будет челендж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Weyd 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: Возможно изобретение велосипеда, потому как такого добра на каждом углу навалом. В любом случае, всё оно делается китайцами, поэтому нужно к ним и обращаться, если настолько хочется какой-то свой вариант. Возможно я ищу способы добавление уникальности продукту гибкости и его дальнейшего расширения. Сейчас речь об разработке. Делаться оно все в Китае будет. 22 минуты назад, AlexandrY сказал: Я делал такую c bluetooth. Но не двигателях, а на Linear Resonance Actuator (LRA) хотя и двигателей можно 8-штук прикрутить. Работает от аккумулятора, заряжается от USB. Блютуз тоже интересен, в теории и пульта не нужно через телефон. Если это не составляет коммерческой тайны прошу поделиться ценой за проделаную работу и итоговую цену за плату. Можно в ЛС. Или хотя бы примерную стоимость за такую работу. Изменено 17 июня, 2020 пользователем Weyd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Weyd said: Или хотя бы примерную стоимость за такую работу. Эт такой отладочный вариант. Поэтому он из двух плат. Применялся для отработки концепции. Виброкомпозиции хранятся локально в дивайсе, дивайс мог хранить и аудиокомпозиции, работать в реальном времени с другими дивайсами. Разработка многоэтапная, включала разработку софта для редактора композиций на PC. Цену я бы сейчас назвал где-то в районе 20 тыс. евро до этапа первого пилотного образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Weyd сказал: добавление уникальности продукту гибкости и его дальнейшего расширения В двух вибромоторах никакой новизны нет, это стандартный комплект. Запускать их по случайной последовательности — требует нешуточных исследований, как уже сказали выше. Ну а дальше что — будете патентовать в КНР? Потому что иначе, успеете продать лишь опытную партию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Weyd 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Plain сказал: В двух вибромоторах никакой новизны нет, это стандартный комплект. Запускать их по случайной последовательности — требует нешуточных исследований, как уже сказали выше. Ну а дальше что — будете патентовать в КНР? Потому что иначе, успеете продать лишь опытную партию. Это всего лишь пример, идеи/модификации. Реальные идеи как вы можете догадаться открыто не кто не будет обсуждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
