spirit_1 5 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Вопрос по моделированию симметричных фильтров в спайсе с S параметрами. Пробовал пока так, в простейшем варианте считаю фнч допустим для 50 ом для несиметричной схемы далее преобразовываю в симетричный путем уменьшения индуктивности в 2 раза и добаление 2х катушек в нижнее плече Два одинаковых источника включаю на вход фильтра в противофазе с импедансом для кажого 25ом и средней точкой на землю На выходе два резистора по 25 ом средняя точка на землю далее функция .net I(R1) V1 ; Rin & Rout determined from V1 and R1 Можно как то еще это сделать? Например что бы видеть не отдельно на каждом плече и землей а как положенно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Второй вариант типа такого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Лучше бы скриншот приложили. Измерять можно дифференциальным пробником. Первый конец в одну цепь, далее, не отпуская кнопку мыши - в другую цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, ViKo said: Лучше бы скриншот приложили. Измерять можно дифференциальным пробником. Первый конец в одну цепь, далее, не отпуская кнопку мыши - в другую цепь. это для обычных измерений. А S измерения мы же прописываем только в net. или я ошибаюсь? .net I(R1) V1 как то так. После этого появляються возможность выбора S там вообще никаких пробников нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба В скобках, вроде, тоже два узла можно указать, будет измерять разницу. Я с S-параметрами не занимался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, ViKo said: В скобках, вроде, тоже два узла можно указать, будет измерять разницу. Я с S-параметрами не занимался. Попробую но чтото сомнительно Syntax: .net [V(out[,ref])|I(Rout)] <Vin|Iin> [Rin=<val>] [Rout=<val>] Вопрос в том что вход это тоже узел а у нас их два. Вобщем по моему с идеальным трансформатором лучший вариант без заморочек. Как я понимаю пока с данным вопросом никто реально не сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 16.06.2020 в 19:40, spirit_1 сказал: Попробую но чтото сомнительно Syntax: .net [V(out[,ref])|I(Rout)] <Vin|Iin> [Rin=<val>] [Rout=<val>] Вопрос в том что вход это тоже узел а у нас их два. Вобщем по моему с идеальным трансформатором лучший вариант без заморочек. Как я понимаю пока с данным вопросом никто реально не сталкивался Возьмите нормальное программное обеспечение заточенное под это Ansys RF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
