Перейти к содержанию
Хочу где нибудь прочесть требования к 4-ех слойным платам в исполнении Резонита
Очень хочется чтобы где нибудь прочесть требования их срочного производства к платам разработанным из расчета зазор/проводник 0.2/0.2мм
несколько вопросов
1. какой у них типовой стекап? у меня нет никаких требования по целостности сигналов. Хочется чтобы эти материалы лежали на складе
2. Переходное отверстие должны выдерживать ширину ободка 0.2 мм или должны быть толще? То есть если диаметр сверла 0.3 мм то диаметр площадки 0.7 или 0.8 (с запасом на металлизацию)
Можно это где нибудь на сайте прочесть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
типовой стек
медь какой толщины желаете?
Можно:
Возможности производства Резонит
Ссылка на сообщение
несколько вопросов
Зачем же через "третьи руки"??
Пишите напрямую в тех. поддержку, вам ответят.
P.S На сайте не всё есть
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
