laker 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Нужно сделать датчик тока на шунте. Выглядеть будет это так: падение напряжения на шунте передаётся на для усиления ОУ, а после сравнивается с опорным напряжением на компараторе, если измеренное напряжение выше опорного, то нагрузка должна отключаться. Ток при котором нагрузка должна отключаться 5 - 5.4 А, сопротивление шунта 0.002 Ом, Вопрос нужна ли гальваническая развязка и если нужна, то как её лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 31 minutes ago, laker said: Вопрос нужна ли гальваническая развязка Странный вопрос. Кто должен лучше знать, нужно изолировать вашу измеряемую схему (частью которой является шунт) от бизнесс логики или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, laker сказал: нужна ли гальваническая развязка Чего с чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laker 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, MrGalaxy сказал: Чего с чем? Есть маленький БК двигатель 24 В, 5 А, управляемый микроконтроллером. Шунтом измеряется ток, в фазах двигателя и если он превысит допустимый, то подаётся сигнал на микроконтроллер и двигатель должен отключаться. Схему датчика тока построил по аналогии вот с этой( Вложение ), на ней шунт изображён резистором с сопротивлением 0,002 Ом. Так вот нужна ли в данном случае гальваническая развязка? и если нужна, то в каком месте нужно развязывать (интересуюсь именно включением в схему, в каком месте мне включить оптопару)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Дайте повангую: нужна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, laker сказал: Так вот нужна ли в данном случае гальваническая развязка? Не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laker 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Не нужна. А можете немного пояснить почему не нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Только что, laker сказал: А можете немного пояснить почему не нужна? Мотор у вас питается от сети? или от акб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laker 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Vasily_ сказал: Мотор у вас питается от сети? или от акб? Двигатель постоянного тока от аккумулятора питается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Только что, laker сказал: Двигатель постоянного тока от аккумулятора питается Тогда что и от кого собрались развязывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laker 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Тогда что и от кого собрались развязывать? Ошибся, получается двигатель будет питается постоянным током от AC-DC преобразователя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, laker сказал: получается двигатель будет питается постоянным током от AC-DC преобразователя Ну и пусть питается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Здесь надо на упреждение говорить, потому что обычно в комплекте с понатыканными то там, то сям оптронами, идёт и мешок полевых транзисторов, затворы половины которого повешены непосредственно на выводы микроконтроллера, а другой — непосредственно на шины питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, laker said: А можете немного пояснить почему не нужна? Не столько "не нужна", сколько "можно не реализовывать", полностью или частично. Если шунт у Вас подключен "снизу", на GND, и правильный (сгореть не может на рабочем и максимальном токах, на запредельном токе должна сгореть плавкая вставка - защита), то изм. выход шунта по потенциалу будет мало (до 100мВ) отличаться от GND. Т.е такой шунт не очень отличается от GND из толстой проволоки. "защита от дурака", естественно, отсутствует (если по тем или иным причинам нижний вывод шунта останется неподключенным) - будет много дыма и "леталный исход" для схемы. Не всегда рациональная экономия на "копейки". 3 hours ago, laker said: . . . и если он превысит допустимый, то подаётся сигнал на микроконтроллер и двигатель должен отключаться. .. . . Если это аварийная защита, то она выполняется аппаратно, без участия контроллера. Потомукак микроконтроллер может войти в ступор-завес по различным причинам, и двигатель не узнает, что "должен отключиться". Все должно быть "просто и железно", как автоматический выключатель :) В случае "развязки", что Вы предполагаете делать с аналоговым сигналом "задания" на компаратор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 35 минут назад, k155la3 сказал: Если это аварийная защита, то она выполняется аппаратно, без участия контроллера. Потомукак Именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
