Beleffa 0 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Помогите пожалуйста. Я собрал схему усилителя с Ку = 100 (40 Дб) и ЦАП на матрице R2-R, чтобы варьировать усиление от 20 до 40 Дб. Как видно на скриншотах, по отдельности схемы выполняют свою функцию, но при попытке их соединить, Ку ЦАПа становится много ниже того, который задан цифровым кодом. Как можно сделать переход между этими двумя схемами, чтобы они обе работали правильно, и подключенный усилитель не влиял на ЦАП? Это должна быть схема усилителя ПЧ 70МГц с цифровым управлением. Изменено 12 июня, 2020 пользователем Beleffa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Это так не делается, у фирмы Hittite (ныне Analog Devices) есть специальные усилители со встроенными аттенюаторами, либо раздельно усилители и аттенюаторы. Выбирайте и пользуйтесь. У сами AD тоже такие усилители есть, да и не только у них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба AD8337, например, а по теме — убрать R17, очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beleffa 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Oymyacon сказал: Это так не делается, у фирмы Hittite (ныне Analog Devices) есть специальные усилители со встроенными аттенюаторами, либо раздельно усилители и аттенюаторы. Выбирайте и пользуйтесь. У сами AD тоже такие усилители есть, да и не только у них. Я понимаю, что есть масса готовых решений, но моя задача - собрать схему в программе multisim, такие элементы там отсутствуют. Необходимо умножить два коэффициента усиления этих схем каким либо способом. 4 часа назад, Plain сказал: по теме — убрать R17, очевидно Пробовал, не помогает. Изменено 13 июня, 2020 пользователем Beleffa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 59 минут назад, Beleffa сказал: не помогает Ещё — например, заглянуть в паспорт, что там у данных ОУ со входной ёмкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Думала, что умножающие ЦАПы только до 10 МГц... Уже не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
