coding4dsp 0 June 12, 2020 Posted June 12, 2020 (edited) · Report post Добрый день! Опыт пайки нулевой. Подскажите, как надежно припаять питание к штырькам на компоненте: один провод к GND, второй провод к DC? Провода толстые... Обмотать и припаять? Может какие-нибуль клипсы промежуточные бывают? Edited June 12, 2020 by coding4dsp Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 29 June 12, 2020 Posted June 12, 2020 · Report post 29 minutes ago, coding4dsp said: Провода толстые... Так возьмите более подходящие. Или надставьте имеющиеся. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 26 June 12, 2020 Posted June 12, 2020 · Report post Ток потребления у блока скорее всего мизерный, провда должы быть многожильные, сечением около 0.15 мм2. Подпаиваитесь к модулю ими. Если внутренняя установка - термоусадка. Если наружная - изолируете термоклеем, заливкой. Ваш блок имеет "уши" для крепления. Крепите модуль на небольшую пластину из текстолита, на нее-же, хомутиком, крепите подводящий толстый (1.5. . . 2.5 мм2 !) провод питания. Полярность питания из фото однозначно определить нет возможности, см. док. (разве что корпус соединен с штырком GND) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrGalaxy 6 June 13, 2020 Posted June 13, 2020 · Report post 14 часов назад, coding4dsp сказал: Добрый день! Опыт пайки нулевой. Подскажите, как надежно припаять питание к штырькам на компоненте: один провод к GND, второй провод к DC? Провода толстые... Обмотать и припаять? Может какие-нибуль клипсы промежуточные бывают? Надставить кусочками МГТФа. Вместо имеющегося чёрного провода лучше взять разноцветные провода и свить их, так вероятность ошибки при подключении будет меньше. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dpss 0 June 13, 2020 Posted June 13, 2020 · Report post Удалить часть жилок на концах. Провод будет тоньше и мягче. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
coding4dsp 0 June 16, 2020 Posted June 16, 2020 · Report post Всем спасибо, от каждого ответа взял то, что мог понять и применить. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
