Ozelot 4 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба On 12/25/2020 at 9:57 AM, mantech said: Тогда, если не секрет, почему не выбрали v3s? Корпус не хуже в плане паябельности, ног чуток поболее только, но эзернет есть даже со встроенной физикой... По нескольким причинам: энергопотребление выше, площадь корпуса больше, нет встроенных средств работы с аналоговым видео, что касается эзернета - для v3s есть всего пара проектов, на основе которых его можно поднять в baremetal И чуть не забыл самое главное - на f1c100s знаю несколько довольно популярных устройств (значит чип взлетел и его можно будет купить еще долго), а с v3s как то грустно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Ozelot сказал: а с v3s как то грустно.... Ну как бы личпи зеро пихают на каждом углу, по ф100 я б так не сказал, хотя тот же личпи и на нем тоже платки делает. По энергопотреблению тоже не все так очевидно, на той же частоте (600) с уменьшенным питанием потреблежка должна примерно такой же быть(с откл езернетом, разумеется)... 3 часа назад, Ozelot сказал: что касается эзернета - для v3s есть всего пара проектов, на основе которых его можно поднять в baremetal Это проблема? По мне хоть всего один - лишь бы работал, а он работает - мне писали люди, что подняли его... 3 часа назад, Ozelot сказал: площадь корпуса больше, нет встроенных средств работы с аналоговым видео Ну тут наверно да, не смотрел, по этому не спорю, на сколь видел, там только "камерный" интерфейс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: Ну как бы личпи зеро пихают на каждом углу, по ф100 я б так не сказал, хотя тот же личпи и на нем тоже платки делает lichee pi - это отладочная плата. А вот примеры изделий на f1c100s: игровые приставки bittboy, pocketgo и его клон Miyoo, осциллограф Fnirsi 1013D, куча видеопроигрывателей например такой или вот такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Ozelot сказал: А вот примеры изделий на f1c100s: Ну да, для подобных игрушек он вполне нормальный выбор, эзернет там как телеге 5е колесо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба On 12/25/2020 at 7:33 AM, nanorobot said: Извините за назойливость, не могли бы Вы описать процесс загрузки приложения чуть подробнее? Загрузка тоже через UART или USB?(при старте ХВООТ виртуального tty вроде не появляется) Какую команду использовать в XBOOT, и какую со стороны PC/Linux ? Имеются в виду свои приложения, а не демо в составе ХВООТ. Отвечу себе сам. По видимому, непосредственно к загрузке приложения XBOOT не имеет прямого отношения, во всяком случае можно без него обойтись. Загрузить приложение в память Allwinner можно через USB с помощью утилиты sunxi-fel. Смотрим по ссылке https://linux-sunxi.org/Sunxi-tools Запускать необходимо с root правами. Изменено 30 декабря, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 4 hours ago, nanorobot said: Отвечу себе сам. По видимому, непосредственно к загрузке приложения XBOOT не имеет прямого отношения, во всяком случае можно без него обойтись. Загрузить приложение в память Allwinner можно через USB с помощью утилиты sunxi-fel. Смотрим по ссылке https://linux-sunxi.org/Sunxi-tools Запускать необходимо с root правами. Именно упоминание XBOOTа в заданном вами вопросе и сбило с толку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 5 часов назад, nanorobot сказал: Загрузить приложение в память Allwinner можно через USB с помощью утилиты sunxi-fel Скажем так, просто загрузить только 32 кбайта сможете, остальное уже не так просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: Скажем так, просто загрузить только 32 кбайта сможете, остальное уже не так просто... sunxi-fel умеет и u-boot целиком забрасывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, aaarrr сказал: sunxi-fel умеет и u-boot целиком забрасывать. Да, только убут там хитрый)) Составной...Вот у IMXов загрузка по усб правильно сделана, там можно хоть все ядро в память загрузить, причем одним куском и сразу... Изменено 30 декабря, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, mantech said: Да, только убут там хитрый)) Составной... SPL там не задействован в загрузке через USB, возвращает управление после инициализации. Можно и своё приложение так же построить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: Можно и своё приложение так же построить. Да я так делал, поэтому и написал, что 32к можно без всяких ухищрений грузить, а больше, уже посложнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Ozelot said: Именно упоминание XBOOTа в заданном вами вопросе и сбило с толку Название XBOOT содержит подстроку BOOT, что как бы намекает.. немудрено и сбиться. Кроме того цитата из описания XBOOT is not only an embedded system bootloader with powerful functions Видимо он все таки умеет загрузку, и было бы нелишним это знать/уметь/использовать... Изменено 31 декабря, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, nanorobot сказал: Видимо он все таки умеет загрузку Он умеет загрузку, поддержку кое-каких интерфейсов и какой-то скрипт-язык, луа, или что-то подобное, НО доков почти нет, сдк-нет, функциональные возможности непонятны, поэтому не особо интересно, как проект, разве, что-нить раздербанить под драйвера железа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Сравнил производительность V3S и F1C100S. Запустил кодирование MP3 (библиотека Shine MP3 Encoder без ОС). Исходный файл WAV: моно 16кГц 16бит длительностью 190 секунд. Выходной файл MP3 16кГц 64кБит. V3S (1ГГц) сжимает за 3,62 секунды (плата LicheePi Zero, потребление от USB 110mA) F1C100S (600МГц) сжимает за 10,35 секунд (плата LicheePi Nano, потребление от USB 60mA) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Ozelot сказал: V3S (1ГГц) сжимает за 3,62 секунды (плата LicheePi Zero, потребление от USB 110mA) F1C100S (600МГц) сжимает за 10,35 секунд (плата LicheePi Nano, потребление от USB 60mA) В принципе все закономерно, V3s выгоднее, ибо ядро и память быстрее при той же частоте, и если его скорость опустить до тех же 600МГц, то и потребление будет не больше, плюс еще можно неон задействовать для потоковых операций, будет еще в разы быстрее, может разве, что подороже стоит сам чип... Изменено 5 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
