Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
6 hours ago, mantech said:
Судя по тому, что усиление 1 к 10, значит на выходе у вас 10мВт, когда проверял свой радиомодуль, проходило через всю квартиру насквозь (примерно 15 метров с капитальными стенами)...
Чип -10 dBm (рисунок выше).  Итоговая 0 dBm (1 мВт)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 10/19/2022 at 7:08 PM, ssvSerge said:
Обратился по поводу SDK в личку, но что-то нет ответа.
ответил. Пишите на мыло- быстрее отвечу
Ссылка на сообщение
Подключил OLED дисплей UG6028 (контроллер SEPS525) к TCON V3s через Serial RGB.
Кадр отлично выводится (формат YUV, аппаратное преобразование через CSC + Scaler).
Но есть проблема: у этого дисплея - не чистый RGB-интерфейс: передача данных по RGB приводит к записям во внутреннюю оперативную память этого дисплея.  При этом, развёртка кадра идёт средствами этого дисплея (считывание памяти).  У TCON есть свой VSYNC, который не совпадает с VSYNCO дисплея.
Любые попытки выдать кадр с TCON синхронно с VSYNCO дисплея - неуспешны: при движении картинки виден эффект рарезания.
Есть ли способ заставить выдавать одиночные кадры с TCON у V3s?
Хочу брать сигнал с ножки VSYNCO дисплея и по нему запускать запись одиночного кадра.
Или как-нибудь засинхронизировать вывод кадра с TCON с разыёрткой дисплея.
Частота обновления дисплея - от 60 до 150 Гц (нужно не меньше 60).
Частота вывода кадра из TCON - любая, несколько сотен Гц.
Разрешение 160x128.
Понимаю, да, у этого дисплея есть SPI и MPU интерфейсы, но нужен именно TCON(RGB), который аппаратно преобразует YUV в RGB (в памяти YUV, а выдаёт на ножки дисплея RGB).
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Вопрос решён.
Регистр TCON_CTL_REG бит 31 - как раз то, что надо:  включает-выключает вывод кадра. Кадр начинается с бланка.
Ожидаю VSYNCO от дисплея, и сразу же включаю запись кадра с TCON.   Выключаю TCON, когда кадр нарисован:
while(VSYNCO);  //VSYNC OLED
while(!VSYNCO);
TCON_CTL_REG|=(1UL<<31); //enable TCON frame output
VSync();                     //VSYNC TCON(V3s)
TCON_CTL_REG&=~(1UL<<31); //disable TCON frame output
Ссылка на сообщение
On 9/17/2022 at 1:58 AM, Ozelot said:
Хуже тем, что я его еще не испытывал 🙂 Глянул, вроде бы у нас доступен в продаже, может в лучшее время проверю... Обязательно напишите о своих результатах.
Итак, я вдоволь "наигрался" с этим модулем и готов сообщить о результатах испытаний.
Начну с минусов:
1. Реальная скорость передачи данных оказалась - 250 кбит/c. Больше не работает: пробовал выставить 300 кбит/c - модуль не принимает.  В ходе копаний выяснил, что существует несколько ревизий чипов на разные скорости: до 100, 250 и 300 кбит/c.  Очевидно, мне попался модуль не с последней ревизией чипа.  Заключение о ривизиях сделано мной на основе того, что в интернете попадались разные даташиты на этот чип с разными максимальными скоростями.
2. Выходная мощность оказалась не 30 dBm(1 Вт) а в 6 раз меньше - 166 мВт.  Измерения вёл КСВ-метром(он же - индикатор мощности по совместительству) Vega SX-40. Все мои потуги получить мощность выше ничем  не закончились: выходной транзистор питается от DC/DC, на стоке напряжение 3,9V, на затворе 2,2V.   Возможна проблема в чипе (его ревизиях) и мощность чипа выше 13 дБм не устанавливается (в даташите на последнюю ревизию есть опция на 20 мВт).    Резонанс не на 433 МГц,  а гораздо ниже - на 380 МГц (мощность 0,5 Вт).
3. Как я уже говорил ранее, модуль греется, если перекинуть ключ на передачу. Выход из этой ситуации - переводить чип в Standby после передачи каждого пакета.
4. Нестандартный протокол передачи с задержками. Только ногодрыг. А это без ДМА.
Плюсы:
1. Возможность передать длинный пакет (до 2048 байт полезной нагрузки) через порог опустошения FIFO(threshold IRQ). (сам FIFO там 64 байта).
2. Выскоая чувствительность приемника (-103 дБм на 250 кбит/c на 400 МГц)
Сама передача видео со звуком успешно реализована. Запихал в буфер 2 кБ - один кадр пожатого H264 160x128 @ 15 FPS и звук на 24 кбит/c.
Но вылезла проблема - при полноразмерной антенне и мощности 166 мВт  происходит зависание.  Очевидно, проблема длинных проводов в воздухе (MIPI, SPI,...)
Как итог: НЕ рекомендую данный модуль E49-400M30S (чип CMT2300A).
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
По своему опыту с узкополосным радио, больше 512байт пакет передавать не рекомендую, особенно на пределе дальности...
Странно, мощность небольшая. Зависание чего, модуля, процессора, периферии?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Вначале я передавал пакетами по 64 байт, а на приёмной стороне их собирал в один фрейм.  При таком раскладе эффективная скорость позволяла передавать до 10 кадров в секунду. Потом перешёл на длинный пакет - что позволило передавать до 15 кадров в секунду.
Если пакет битый (аппаратная проверка по CRC16), то такой пакет не обрабатывается.
Бывают битые пакеты и с правильным CRC16. Редко, но проскакивают.  Тогда в силу вступает вторая проверка - статус декодирования H264.
Относительно небольшая. Если вместо антенны подцепить резистор 50 Ом,  то зависания нет.
Что именно повисает пока не выяснял (позже выясню что), но подозреваю, что происходит это из-за облучения антенной длинных проводов с MIPI.
Ссылка на сообщение
По мне такие шины нужно в экран.
Ссылка на сообщение
В релизе эти шины будут в виде коротких(насколько это будет возможно) микрополосковых линий на печатной плате с граунд-плейном.
Предположение подтвердилось: временно исключил код захвата камеры по MIPI - зависаний нет, передаётся только звук.
Ссылка на сообщение
Зависание устранил путём снижения битовой скорости MIPI с камеры (оказалась не нужна слишком большая скорость) + укоротил соединения с камерой насколько это возможно.
Отказался от CRC16, применил CRC64. Теперь битые пакеты отсекаются.
Частично проблема была в кабеле RG-58. На 400+ МГц он вносил затухание (длина чуть более 30 см).  Подключил прибор вплотную к выходу антенны.
Максимальная мощность вышла 0,5 Вт.
Где-то ещё теряется или китай-модуль такой.
Заказал RFM300H, у них заявлена мощность 20 dBm вместо 13.  И скорость 300 kbps.  Попробую перепаять чип оттуда и проверить.
Есть предположение, что в модулях E49-M400S30 запаян чип CMT2300A со старой ревизией.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, repstosw сказал:
Да, у меня когда-то тоже была проблема из-за кабеля, теперь, если что-то делаю по радиочасти, стараюсь их не использовать, сразу с платы SMA разъем и антенна на него накручивается)))
ЗЫ. Может и зависания после удаления кабеля прошли бы?
Ссылка на сообщение
Антенна у меня без всяких кабелей накручивается.  Кабель был, когда был подключен КСВ-метр.
Зависания были из-за того, что на макароны MIPI в воздухе наводилось поле с антенны при передаче.  Укоротил макароны, подложил кусочек фольги и снизил скорость MIPI PHY в 10 раз - проблема ушла.
Ссылка на сообщение
"Макароны" в 3-4 витка сквозь ферритовое колечко...
Ссылка на сообщение
Протестировал эти модули E49-M400S30 (CMT2300A) на дальность связи.   На дистанции 540 м пакеты идут.  Всё хорошо работает только в прямой (почти - оптической) видимости.  Связь есть, если виден источник сигнала.   Если идёт перекрытие со зданиями - приёма нет: либо бьются пакеты либо их вообще нет.  Это в городской застройке.  В ближней зоне - вообще не работает из-за перекрытия видимости зданиями.
С такой мощностью (0,25 Вт) годится только для статического линка, где антенны ПРД и ПРМ видят друг друга.  Для подвижной связи - не годятся.    Для начала - хотя бы поднять мощность до 2-5 Вт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
