Politeh
TVS в одной микросхеме. Прошу объяснения схемы работы. NUP2114UCMR6T1G
Добрый день!
Наткнулся на такую схему защиты цифровых входов: NUP2114UCMR6T1G: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NUP2114-D.PDF
Раньше встречал только когда верхние диоды подключены к питанию и один TVS по центру, который защищает питание от положительных импульсов проходящих через верхние диоды на питание.
Данная же схема мне непонятна.
2 часа назад, Politeh сказал:
Там же написано "...well suited for use in USB 2.0applications."
IO - на зашиту данных, Vp на VBUS либо на ID.
У сборок где плюс объединен есть непрятный нюанс при работе с портами у которых VBUS коммутируется ключом с функцией discharge (когда отключено приятягивает VBUS к земле).
Что куда подключается я в курсе. Вопрос: почему катоды верхних диодов висят в воздухе?
это как? катод диода соединен с катодом стабилитрона
28 минут назад, Politeh сказал:
Они не висят в воздухе, они через TVS отводят положительный сигнал помехи на землю. А питание USB отдельно. И его можно отключать (коротить на землю). И при этом сигнальные линии не будут закорочены.
7 hours ago, Aner said:
А если перерисовать структуру. Понятнее будет?
В чём смысл верхнего диода, который катодом вниз на TVS смотрит? Если его убрать - не тоже самое будет кроме того что какая-то часть напряжения на нём падает?
Смысл в том что сигнал отрицательной полярности ограничивается на уровне 0,7 В а сигнал положительной на каком то другом например на 10 В. Т.е. данная схема это двухсторонний не симметричный ограничитель.
В приведенном даташите на 2-й странице, график ВАХ есть, а в таблице все уровни приведены. Непонятно что там неопнятного?
43 минуты назад, Politeh сказал:
Смысл в нем очень большой. Если убрать диод - емкость входа будет сотни пикофарад. А с диодом - единицы пикофарад.
Спасибо за ответ, теперь наконец-то ясно.
Благодарю!
Если убрать встречный диод, который катодом к ТВС подключен, то тоже будет асимметричная схема где положительный уровень будет определяться рабочим напряжением ТВС, а уровень отрицательного сигнала прямым падением на диоде или ТВС, в зависимости кто раньше откроется. Т.е. схема и так бы работала без встречного диода. А вот то что выше написали насчет ёмкости - вот это уже совсем другое дело.
для USB есть ещё нюанс: если верхние диоды подключены к Vp, то после выдёргивания кабеля из устройства со своим питанием на Vp сохраняется уровень около 3В от IO.
В этом случае надёжно определить пропадание хоста подав Vp через делитель на лог вход МК невозможно. Приходится использовать компаратор или АЦП.
